我有ESP8266以 Station 模式启动。有时我需要停止 station 模式并启动 SoftAP。
我将 SoftAP SSID 设置为 Zentri_xxx。然而,每 3 次到 5 次中有 1 次,softap 以 ssid 启动 ESP_xxxxxxx 不仅如此,我还指定了 IP 地址 10.10.10.1 和 DHCP 服务 10.10.10.x 但是,这将更改为 192.168.4.x。这对我们的产品来说是不行的,因为连接服务器和网页 与设备一起提供服务的预计使用 10.10.10.1。 我们使用: wifi_softap_set_config_current () wifi_softap_dhcps_stop () wifi_set_opmode (SOFTAP_MODE) /* 如果我这样做两次,我的运气会更好 */ wifi_softap_set_config_current () wifi_softap_dhcps_stop () wifi_softap_set_dhcps_lease () wifi_softap_dhcps_start () 这是一个严重的错误,请帮忙。 |
从您的描述来看,您在使用ESP8266时遇到了两个问题:1) 有时SoftAP的SSID不正确;2) 指定的IP地址和DHCP服务范围被更改。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 确保SSID设置正确: 在设置SoftAP的SSID时,请确保您使用的是正确的SSID。例如,如果您想设置SSID为"Zentri_xxx",请确保在代码中使用以下命令: ```c wifi_softap_ssid_set("Zentri_xxx"); ``` 2. 确保保存配置: 在设置SoftAP参数后,您需要保存配置,以便在下次启动时仍然使用这些设置。使用以下命令保存配置: ```c wifi_softap_set_config_current(); ``` 3. 检查DHCP服务设置: 确保您正确设置了DHCP服务的IP地址范围。使用以下命令设置DHCP服务: ```c struct ip_info ip_config; ip_config.ip.addr = IPADDR4(10, 10, 10, 1); ip_config.gw.addr = IPADDR4(10, 10, 10, 1); ip_config.netmask.addr = IPADDR4(255, 255, 255, 0); wifi_softap_dhcps_start(); wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &ip_config); ``` 4. 检查操作模式设置: 确保您在设置SoftAP参数后正确设置了操作模式。使用以下命令设置操作模式: ```c wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); ``` 5. 检查代码逻辑: 确保您的代码逻辑正确,没有在设置SoftAP参数之前调用`wifi_set_opmode(SOFTAP_MODE)`。这可能会导致ESP8266使用默认的SoftAP设置。 6. 软件版本和库: 检查您使用的ESP8266软件版本和库是否是最新的,以确保没有已知的错误或问题。 7. 硬件问题: 如果以上方法都不能解决问题,可能是ESP8266硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ESP8266模块,看看问题是否仍然存在。 希望这些建议能帮助您解决遇到的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
202个成员聚集在这个小组
加入小组502 浏览 1 评论
1980 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
410浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
203浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
235浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
615浏览 2评论
287浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-20 07:31 , Processed in 0.729205 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
