大家好,在我的项目中,我有一个网格和一个 tcp 服务器,它们从传感器网络中接收数据。传感器网络形成一个网状网络,并使用
espconn_mesh_enable(mesh_enable_cb、MESH_ONLINE); ,然后每个设备通过以下方式发送数据 espconn_mesh_sent 功能。 我期望的行为是,一旦发送了数据,设备就会与服务器断开连接,关闭 TCP 连接,为此 espconn_mesh_disconnect ,但它没有关闭TCP连接,还有其他命令吗?谢谢 |
您好!根据您的描述,您希望在发送数据后断开TCP连接。在ESP8266和ESP32的ESP-MESH框架中,`espconn_mesh_disconnect`函数确实用于断开连接。但是,如果它没有按预期工作,您可以尝试以下方法:
1. 确保在调用`espconn_mesh_disconnect`之前,您已经成功建立了连接。您可以检查连接状态,例如使用`espconn_mesh_get_connection_status`函数。 2. 在调用`espconn_mesh_disconnect`之后,您可以使用`vTaskDelay`函数等待一段时间,以确保连接已经完全断开。例如: ```c espconn_mesh_disconnect(connection); vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // 等待100毫秒 ``` 3. 如果仍然无法断开连接,您可以尝试使用`espconn_disconnect`函数,该函数可以断开普通的TCP连接。但是请注意,这可能不适用于ESP-MESH框架。 4. 检查您的代码中是否有其他地方在尝试重新连接或保持连接。确保在发送数据后没有其他代码尝试重新建立连接。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在ESP-MESH框架的GitHub仓库中查找类似问题的解决方案或报告问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:38 , Processed in 0.580545 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
