我计划将ESP8266用作SPI从设备,它可以根据功能从某些SPI主设备进行操作。我已经检查了 NON OS SDK 中有 SPI 驱动程序ESP8266但 RTOS SDK ESP8266没有任何源。
那么,有没有人知道我可以从哪里获得 ESP8266 RTOS SDK 的 SPI 驱动程序? |
要在ESP8266 RTOS SDK中找到SPI驱动程序,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了ESP8266 RTOS SDK。如果您还没有安装,请从乐鑫(Espressif)的官方网站下载并安装:https://www.espressif.com/en/products/software/esp8266/technical-documents 2. 在安装了ESP8266 RTOS SDK之后,打开SDK目录。通常,它位于您的计算机上的某个文件夹中,例如“C:Users您的用户名espesp-idf”(Windows系统)或“~/esp/esp-idf”(Linux和Mac系统)。 3. 在SDK目录中,找到“components”文件夹。这个文件夹包含了ESP8266 RTOS SDK的所有组件,包括SPI驱动程序。 4. 在“components”文件夹中,找到“driver”文件夹。这个文件夹包含了ESP8266 RTOS SDK的所有驱动程序,包括SPI驱动程序。 5. 在“driver”文件夹中,您应该能找到名为“spi_master”的文件夹。这个文件夹包含了SPI主设备的驱动程序。由于您计划将ESP8266用作SPI从设备,您需要查看SPI从设备的驱动程序。 6. 要找到SPI从设备的驱动程序,您可以查看“esp8266”文件夹,该文件夹位于“components”文件夹中。在“esp8266”文件夹中,找到“include”文件夹,然后找到“driver”文件夹。在这个文件夹中,您应该能找到名为“spi_slave.h”的头文件,它包含了SPI从设备的驱动程序。 7. 现在,您可以使用这个SPI从设备驱动程序来实现您的项目。在您的项目中包含“spi_slave.h”头文件,并使用其中定义的函数和宏来配置和控制SPI从设备。 8. 如果您需要更多关于如何使用SPI从设备驱动程序的示例和指导,您可以查看ESP8266 RTOS SDK的文档和示例项目。这些资源通常可以在SDK目录中的“examples”文件夹中找到。 总之,要在ESP8266 RTOS SDK中找到SPI驱动程序,您需要在SDK目录的“components/driver”文件夹中查找“spi_master”文件夹,然后在“esp8266/include/driver”文件夹中找到“spi_slave.h”头文件。使用这些资源,您可以实现SPI从设备的功能。 |
126个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 18:41 , Processed in 0.921029 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
