我正在尝试使用静态 IP 配置ESP8266,但不知何故,IP网关会自动更改为某些无效值。
我要设置的 IP 配置: IP:192.168.1.100 掩码:255.255.255.0 毛重:192.168.1.254 但是当我打印 ip 配置时,我得到这个: IP:192.168.1.100 掩码:255.255.255.0 毛重:255.255.255.127 有人可以告诉我或指出哪里出了问题吗?是GW IP 192.168.1.254是不允许的吗? |
这个问题可能是由于ESP8266在设置静态IP时,网关地址被错误地解释为广播地址。在某些情况下,ESP8266的固件可能会将最后一个八位字节为255的地址解释为广播地址,而不是有效的网关地址。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查您的ESP8266固件版本,确保使用的是最新版本。有时,固件更新可能包含修复此类问题的错误。 2. 尝试使用不同的网关地址。例如,您可以将网关地址更改为192.168.1.1或其他非广播地址。 3. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用ESP8266的AT指令设置静态IP。以下是使用AT指令设置静态IP的示例: ``` AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="your_SSID","your_PASSWORD" AT+CIPSTA_DEF="192.168.1.100","192.168.1.1","255.255.255.0" ``` 请将"your_SSID"和"your_PASSWORD"替换为您的WiFi网络名称和密码。 4. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他方法连接到ESP8266,例如使用DHCP自动获取IP地址。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
202个成员聚集在这个小组
加入小组501 浏览 1 评论
1977 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
408浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
200浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
235浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
612浏览 2评论
286浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-19 18:22 , Processed in 0.794188 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
