我使用的是NON_OS sdk,移植了mqtt,现在想用mcu通过8266的mqtt推送消息给我的server端,在串口中断里加入了打印OK的,但是实际没有收到任何回应,好像是中断没执行,哪位能帮我看看怎么让中断使能
首先,我们需要确保您的MCU和ESP8266模块之间的连接是正确的。接下来,我们将按照以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保MCU和ESP8266之间的TX、RX、GND和VCC连接正确。如果连接没有问题,我们可以继续下一步。 2. 验证MCU的串口配置:确保MCU的串口配置与ESP8266的配置相匹配。这包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。如果配置不正确,MCU可能无法正确接收或发送数据。 3. 检查ESP8266的AT指令:确保您已经正确地向ESP8266发送了AT指令来配置MQTT连接。这包括设置APN、连接到WIFI、配置MQTT服务器等。您可以使用串口助手来发送AT指令并检查返回结果。 4. 检查MQTT连接:确保ESP8266已经成功连接到MQTT服务器。您可以通过发送MQTT连接指令(如AT+MQTTCONN)并检查返回结果来验证这一点。 5. 检查中断使能:确保MCU的串口中断已经使能。您可以在MCU的初始化代码中添加相应的中断使能代码。例如,如果您使用的是STM32,可以使用以下代码: ```c NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // 根据您的MCU型号和串口选择正确的中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); ``` 6. 检查中断服务函数:确保您的中断服务函数已经正确实现,并且可以正确处理接收到的数据。在中断服务函数中,您可以添加一些调试信息来检查中断是否被触发。 7. 检查MQTT消息发送:确保您已经正确地发送了MQTT消息。您可以在发送消息后添加一些调试信息来检查消息是否已经发送。 8. 检查服务器端:确保您的MQTT服务器已经正确配置,并且可以接收来自ESP8266的消息。您可以在服务器端添加一些日志来检查消息是否已经到达。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决中断没有执行的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 17:11 , Processed in 0.796669 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
