当我使用 espconn_mesh_get_node_info(MESH_NODE_CHILD) 或 espconn_mesh_get_node_info(MESH_NODE_PARENT) 获取节点父节点或子节点时,它无法正常工作。
我使用 1.3.1 版演示。 有人可以提供一些帮助吗? 多谢。 |
要解决使用 `espconn_mesh_get_node_info` 获取节点父节点或子节点时无法正常工作的问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保您使用的是最新版本的 ESP-MESH 库。您提到的 1.3.1 版本可能存在一些已知问题。请尝试升级到最新版本,例如 1.4.1。 2. 检查您的代码,确保您已经正确初始化了 ESP-MESH 并设置了正确的回调函数。例如: ```c esp_err_t ret; esp_mesh_init(); esp_mesh_set_max_layer(2); esp_mesh_set_node_info(&mesh_node_info); ret = espconn_mesh_register_sendcb(mesh_send_cb); ``` 3. 确保您已经正确地设置了父节点和子节点。在父节点上,您需要调用 `espconn_mesh_add_child` 来添加子节点。在子节点上,您需要调用 `espconn_mesh_set_parent` 来设置父节点。 4. 在调用 `espconn_mesh_get_node_info` 之前,请确保网络已经稳定。您可以使用 `espconn_mesh_get_status` 函数来检查网络状态。 5. 检查您的回调函数 `mesh_send_cb` 是否正确处理了发送和接收的数据。确保您正确地处理了父节点和子节点之间的通信。 6. 如果问题仍然存在,请尝试在调用 `espconn_mesh_get_node_info` 之前添加一些延时,以便给网络一些时间来稳定。例如: ```c vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); ``` 7. 如果以上步骤都无法解决问题,请考虑在 ESP-MESH 的 GitHub 仓库提交一个 issue,描述您的问题和相关代码。开发团队可能会提供进一步的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 02:20 , Processed in 0.667862 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
