AP8100是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM ,PFM 和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN 脚实现低待机关机功能,当EN 脚接VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。芯片支持软启动功能,调节SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 特性 宽输入电压:2.8-40V 2.5V 启动 高效率:最高可达95% 逐周期限流保护 可编程的软启动 内置过温保护 内置过压保护 支持PWM,PFM 以及BURST 工作模式 内置40V LDO 供电 支持低功耗关机模式 关机电流小于2uA 可设定工作频率 恒压精度≤±3% 封装:ESSOP10 应用领域 移动设备供电 太阳能 音频功放模块供电 摄影灯光电源 LCD 背光显示 |
GMT+8, 2025-3-2 04:05 , Processed in 0.669452 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
