当ESP8266在 STA 模式下连接时,访问分配给 DHCP 客户端的 DNS 服务器地址将非常有用。理想情况下,这些地址要么通过 wifi_get_ip_info 在ip_info结构中返回,要么通过专用 API(例如 espconn_dns_getserver)返回。
要获取ESP8266在STA模式下连接时分配给DHCP客户端的DNS服务器IP,您可以使用以下方法:
1. 使用`wifi_get_ip_info`函数: `wifi_get_ip_info`函数可以获取当前连接的WiFi网络的IP地址、子网掩码和网关地址。但是,这个函数不直接提供DNS服务器的IP地址。 2. 使用`espconn_dns_getserver`函数: `espconn_dns_getserver`函数可以获取当前连接的WiFi网络的DNS服务器IP地址。以下是如何使用这个函数的示例: ```c #include "esp_common.h" // 定义DNS服务器数量 #define DNS_SERVER_NUM 2 // 定义DNS服务器IP地址数组 struct ip_info dns_server[DNS_SERVER_NUM]; void get_dns_server_ip() { // 获取DNS服务器IP地址 espconn_dns_getserver(DNS_SERVER_NUM, dns_server); // 打印DNS服务器IP地址 for (int i = 0; i < DNS_SERVER_NUM; i++) { printf("DNS Server %d: ", i + 1); printf("%d.%d.%d.%dn", dns_server[i].ip.addr >> 0 & 0xFF, dns_server[i].ip.addr >> 8 & 0xFF, dns_server[i].ip.addr >> 16 & 0xFF, dns_server[i].ip.addr >> 24 & 0xFF); } } ``` 请注意,`espconn_dns_getserver`函数可能在某些ESP8266模块上不可用。在这种情况下,您可以尝试以下方法: 3. 使用`dhcpclient`库: `dhcpclient`库提供了一个名为`dhcpclient_get_dns`的函数,可以获取DNS服务器的IP地址。首先,您需要安装`dhcpclient`库。然后,您可以使用以下示例代码: ```c #include "dhcpclient.h" void get_dns_server_ip() { struct ip_info dns_server; // 获取DNS服务器IP地址 if (dhcpclient_get_dns(&dns_server) == 0) { printf("DNS Server: "); printf("%d.%d.%d.%dn", dns_server.ip.addr >> 0 & 0xFF, dns_server.ip.addr >> 8 & 0xFF, dns_server.ip.addr >> 16 & 0xFF, dns_server.ip.addr >> 24 & 0xFF); } else { printf("Failed to get DNS server IP address.n"); } } ``` 这些方法可以帮助您获取ESP8266在STA模式下连接时分配给DHCP客户端的DNS服务器IP地址。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
645浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 22:06 , Processed in 0.870480 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
