我使用的是 CYUSB3014。
在通过 I2C EEPROM 启动时,我收到了 I2C EEPROM 编程失败的错误信息 当我尝试使用 RAM 时,编程成功。 PMODE 引脚连接至 Z1Z 我使用的是 24LC256 I2C EEPROM。 为了测试 EEPROM,我通过 CyControlCenter 下载了 cyfxusbi2cdmamode 的映像,但也出现了同样的错误(I2C EEPROM 编程失败)。 我是否需要修改固件代码以启用 i2c EEPROM? 实际上,我试图下载从属异步 Fifo 示例的图像。 |
要解决CYUSB3014通过I2C EEPROM启动时收到的I2C EEPROM编程失败的错误信息,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接:确保您的24LC256 I2C EEPROM与CYUSB3014之间的连接正确。检查数据线(SDA和SCL)和电源线是否连接正确,以及PMODE引脚是否连接到正确的电压级别。 2. 检查I2C地址:确保您的24LC256 I2C EEPROM的地址与您的代码中的地址匹配。24LC256的地址可以通过A0、A1和A2引脚设置。确保这些引脚连接到正确的电压级别。 3. 检查I2C时钟速度:CYUSB3014和24LC256 I2C EEPROM可能有不同的最大时钟速度。请确保您的I2C时钟速度在两者的范围内。您可以在代码中调整I2C时钟速度。 4. 检查固件代码:确保您的固件代码正确地初始化了I2C接口,并正确地编写和读取I2C EEPROM。您可能需要修改固件代码以启用I2C EEPROM。 5. 使用调试工具:使用CyControlCenter或其他调试工具来监视I2C通信。这可以帮助您确定问题是否出在硬件连接、地址设置或固件代码上。 6. 检查电源:确保您的CYUSB3014和24LC256 I2C EEPROM都获得了稳定的电源供应。不稳定的电源可能会影响I2C通信。 7. 尝试其他示例代码:您提到已经尝试了cyfxusbi2cdmamode示例,但仍然遇到问题。您可以尝试使用其他示例代码,例如从Cypress提供的SDK中获取的示例代码,以检查问题是否仍然存在。 8. 更新固件和工具:确保您使用的固件和工具是最新版本。有时,旧版本的固件或工具可能会导致兼容性问题。 通过遵循这些步骤,您应该能够找到并解决CYUSB3014通过I2C EEPROM启动时收到的I2C EEPROM编程失败的错误信息。 |
楼主,我也遇到这个问题,请问您解决了吗
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:18 , Processed in 0.452917 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
