我们正在用ESP8266做一款WIFI手表,主要用来接收微信公众号和APP端的消息。我们采用了Light Sleep模式,请问如何实现进入Light Sleep mode时关掉屏幕显示,网络自动唤醒后,开启屏幕显示
要在ESP8266上实现进入Light Sleep模式时关掉屏幕显示,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP8266已经连接到一个屏幕显示设备,例如OLED或LCD。 2. 在您的代码中,添加一个函数来控制屏幕的开关。例如,如果您使用的是OLED屏幕,可以使用以下函数来控制屏幕的开关: ```cpp #include #include #include #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins) Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void turnOffDisplay() { display.ssd1306_command(0xAE); // Display OFF } void turnOnDisplay() { display.ssd1306_command(0xAF); // Display ON } ``` 3. 在您的主程序中,添加一个函数来处理进入Light Sleep模式的逻辑。在这个函数中,您需要调用`turnOffDisplay()`函数来关闭屏幕显示,然后进入Light Sleep模式。例如: ```cpp void enterLightSleep() { turnOffDisplay(); // Turn off the display before entering Light Sleep mode esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_IN_US); // Set the wake-up timer esp_deep_sleep_start(); // Enter Light Sleep mode } ``` 4. 当ESP8266从Light Sleep模式唤醒时,您需要在`esp_deep_sleep_wakeup_cause()`函数中添加逻辑来检查唤醒原因。如果是因为网络事件,您可以调用`turnOnDisplay()`函数来开启屏幕显示。例如: ```cpp void setup() { // Initialize the display and other components display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Initialize with the I2C addr 0x3C display.clearDisplay(); // Clear the buffer display.setTextSize(1); // Set text size display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Set text color display.setCursor(0,0); // Set cursor position // Check the wake-up cause esp_deep_sleep_wakeup_cause_t cause = esp_deep_sleep_get_wakeup_cause(); if (cause == ESP_DEEP_SLEEP_WAKEUP_TIMER) { turnOnDisplay(); // Turn on the display if the wake-up cause is the timer } else if (cause == ESP_DEEP_SLEEP_WAKEUP_WIFI) { turnOnDisplay(); // Turn on the display if the wake-up cause is the WiFi } } void loop() { // Your main program logic } ``` 通过以上步骤,您可以实现在ESP8266进入Light Sleep模式时关闭屏幕显示,并在网络自动唤醒后开启屏幕显示。 |
252个成员聚集在这个小组
加入小组632 浏览 1 评论
3098 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
577浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
320浏览 3评论
1279浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1553浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-1 05:54 , Processed in 0.875574 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
