我在smartconfig后,经常出现程序会卡在smartconfig无法完成的情况,log如下。
需要说明的是,如果程序首次启动,我执行smartconfig,则程序会正常完成IP地址获取和路由器连接。 但是,如果我在已经连接一个路由器的情况下,想切换到另外一个路由器,经常就会出现这种情况,无法SC_STATUS_LINK_OVER。 我用的SDK是RTOS 1.4.0版本的SDK。 thanks starting smart config... state: 5 -> 0 (0) rm 0 pm close 7 0 0/107181574 SC version: V2.5.3 f r-40, scandone f r-40, scandone SC_STATUS_FIND_CHANNEL TYPE: ESPTOUCH T|PHONE MAC: 24 1f a0 21 2a 9c T|AP MAC : fc d7 33 de 5e dc SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD SC_TYPE:SC_TYPE_ESPTOUCH T|pswd: ab123456 T|ssid: zy SC_STATUS_LINK f r-40, scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 8 pm open phy_2,type:2 0 0 cnt connected with zy, channel 6 dhcp client start... ip:192.168.0.102,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1 |
以下是一些建议和解决方案:
1. **确保硬件连接正确**:首先检查您的ESP8266/ESP32模块是否正确连接到开发板,以及天线是否正确安装。 2. **检查电源稳定性**:不稳定的电源可能会影响SmartConfig的稳定性。确保您的开发板电源稳定。 3. **更新SDK版本**:您提到的RTOS 1.4.0版本可能不是最新的。尝试升级到最新的ESP-IDF版本,以获取最新的修复和改进。 4. **检查SmartConfig代码**:检查您的SmartConfig实现代码,确保没有逻辑错误或遗漏。特别是关注在切换路由器时的代码逻辑。 5. **增加超时时间**:在某些情况下,SmartConfig可能需要更长的时间来完成。尝试增加超时时间,以确保SmartConfig有足够的时间来完成。 6. **检查日志输出**:仔细检查日志输出,看看是否有任何错误或警告信息。这可能会帮助您找到问题的根源。 7. **尝试其他SmartConfig方法**:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他SmartConfig方法,如AirKiss或ESP-NOW,看看是否能解决问题。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
496浏览 5评论
481浏览 5评论
479浏览 4评论
463浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 19:27 , Processed in 0.852618 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
