我在 ESP 和 Android 手机之间保持稳定的 tcp 连接时遇到了问题。奇怪的是,我已经在许多设备上尝试了Android应用程序,到目前为止,只有一台失败了,那就是华为P10 plus。
从安卓设备连接到AP都很好。 ESP 充当服务器。它从 P10 plus 获取连接,P10 plus 通过 TCP 发送字节数组。然后 esp 处理信息,并发回一个字节数组作为响应。 然后重复此方案,直到客户端(android应用程序)结束连接。 我已经在手机上对此进行了数据包捕获。 |
在解决您在ESP和Android手机之间保持稳定TCP连接的问题时,我们可以按照以下步骤进行:
1. **确认硬件和软件版本**:首先,确保您的ESP和Android设备都使用最新的软件和固件版本。这有助于确保兼容性和性能。 2. **检查网络环境**:确保您的网络环境稳定,没有过多的干扰或信号衰减。这可能影响连接的稳定性。 3. **优化TCP连接参数**:在ESP和Android应用程序中,尝试调整TCP连接参数,如超时时间、重试次数等,以提高连接的稳定性。 4. **分析华为P10 Plus的特定问题**:由于问题仅出现在华为P10 Plus上,可能与该设备的特定设置或限制有关。尝试查找华为P10 Plus的网络设置或限制,并检查是否有可能影响TCP连接的设置。 5. **检查Android应用程序的代码**:检查您的Android应用程序代码,确保在连接、发送和接收数据时没有错误或异常。同时,确保应用程序在处理网络变化(如WiFi和移动数据之间的切换)时能够正确地重新建立连接。 6. **使用心跳机制**:在ESP和Android应用程序之间实现心跳机制,定期发送小数据包以保持连接活跃。这有助于检测和恢复连接中断。 7. **调试和日志记录**:在ESP和Android应用程序中添加详细的日志记录,以便在出现问题时能够快速定位问题所在。同时,使用调试工具(如Wireshark)来捕获和分析网络流量,以便更好地了解连接过程中发生的情况。 8. **测试其他设备**:在其他设备上测试您的应用程序,以确定问题是否仅限于华为P10 Plus。这有助于确定问题是否与特定设备或操作系统版本有关。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 07:29 , Processed in 0.834013 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
