我不知道如何在SDK中实现WPS。SDK 附带了一个示例,但它似乎对我不起作用。它编译了,但什么也没发生。从 uart 输出中,我可以看到 wps 甚至没有启动。
我真的真的需要帮助。代码如下。有人可以解释一下key_init_single的作用以及为什么使用 GPIO 13 吗?我们是否需要以某种方式切换它才能使 WPS 开始工作? #include "osapi.h" #include "user_interface.h" #include "driver/key.h" #define WPS_KEY_NUM 1 #define WPS_KEY_IO_MUX PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U #define WPS_KEY_IO_NUM 13 #define WPS_KEY_IO_FUNC FUNC_GPIO13 LOCAL 结构keys_param键; LOCAL 结构single_key_param *single_key; LOCAL 无效ICACHE_FLASH_ATTR user_wps_status_cb(int 状态) { switch (status) { case WPS_CB_ST_SUCCESS: wifi_wps_disable(); wifi_station_connect(); break; case WPS_CB_ST_FAILED: case WPS_CB_ST_TIMEOUT: wifi_wps_start(); break; } } LOCAL 无效ICACHE_FLASH_ATTR user_wps_key_short_press(无效) { wifi_wps_disable(); wifi_wps_enable(WPS_TYPE_PBC); wifi_set_wps_cb(user_wps_status_cb); wifi_wps_start(); } 无效ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_pre_init(无效) { } 无效ICACHE_FLASH_ATTR user_init(无效) { single_key = key_init_single(WPS_KEY_IO_NUM、WPS_KEY_IO_MUX、WPS_KEY_IO_FUNC、 NULL, user_wps_key_short_press); keys.key_num = WPS_KEY_NUM; keys.single_key = &single_key; key_init(&keys); wifi_set_opmode(STATION_MODE); } |
首先,让我们逐步了解您的代码和问题。您正在尝试在SDK中实现WPS(Wi-Fi Protected Setup),但示例代码似乎没有按预期工作。让我们分析代码并找出可能的问题。
1. 首先,我们需要了解`key_init_single`的作用。这个函数用于初始化单个按键,使其能够触发WPS过程。在您的代码中,`key_init_single`可能用于初始化GPIO 13作为WPS按键。 2. 接下来,让我们看看为什么使用GPIO 13。GPIO(通用输入/输出)是一种硬件接口,可以用于控制和读取外部设备的状态。在您的代码中,GPIO 13可能被选为WPS按键,因为它在硬件上连接到了相应的WPS触发电路。 3. 关于是否需要以某种方式切换GPIO 13以使WPS开始工作,通常情况下,当按下WPS按键时,GPIO 13的状态会发生变化,从而触发WPS过程。但是,如果uart输出显示WPS没有启动,可能是按键初始化或触发逻辑存在问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保您的硬件连接正确,GPIO 13确实连接到了WPS触发电路。 2. 检查`key_init_single`函数的参数是否正确设置。确保您使用了正确的GPIO编号和引脚复用设置。 3. 在代码中添加调试信息,例如在`key_init_single`函数调用前后打印日志,以确保函数被正确调用。 4. 如果可能的话,尝试使用其他GPIO引脚作为WPS按键,以排除硬件问题。 5. 检查SDK示例代码中的其他部分,确保所有与WPS相关的设置都已正确配置。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:34 , Processed in 0.734846 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
