有谁知道如何在 i2c 中告诉这个以将 hello world 发送到 LCD 屏幕?当我查找我的 4BIT 引脚时,我可以很好地做到这一点,但是当使用 i2c 时,我似乎在任何地方都找不到协议的任何细节,每个人都只想谈论天哪的 ardunio,这对杰克有帮助。
谢谢!! |
要在I2C接口上将"Hello World"发送到LCD屏幕,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件:确保您有一个支持I2C接口的LCD屏幕,例如基于PCF8574的I2C LCD模块。此外,您还需要一个微控制器,例如Arduino或Raspberry Pi。 2. 连接硬件:将LCD屏幕的I2C引脚(SDA和SCL)连接到微控制器的相应I2C引脚。 3. 安装所需的库:根据您的微控制器,您可能需要安装特定的库来支持I2C通信。对于Arduino,您可以使用LiquidCrystal_I2C库。对于Raspberry Pi,您可以使用Python的smbus库。 4. 编写代码:在您的微控制器上编写代码,以通过I2C发送"Hello World"到LCD屏幕。以下是使用Arduino和LiquidCrystal_I2C库的示例代码: ```cpp #include #include // 设置LCD的I2C地址和列数 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16); void setup() { // 初始化LCD lcd.init(); // 设置背光颜色(可选) lcd.backlight(); // 显示"Hello World" lcd.print("Hello World"); } void loop() { // 这里可以添加其他功能,但在这个示例中,我们只显示"Hello World" } ``` 5. 上传代码:将编写好的代码上传到您的微控制器。 6. 观察结果:如果一切正常,您应该在LCD屏幕上看到"Hello World"。 请注意,这里的示例是针对Arduino的。如果您使用的是其他微控制器,您可能需要查找适用于该平台的相应库和示例代码。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:25 , Processed in 0.742433 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
