RTC定时器在深度睡眠期间丢失是否是一种设计功能?我观察到以下内容(使用 SDK 1.3):
The chip is awakened from deep sleep after a timer expiration using a gpio16->ext_rst connection RTC 内存 (system_rtc_mem_read/write) 在深度睡眠期间保留 RTC 时钟必须在深度睡眠期间运行,因为它会唤醒芯片 当芯片唤醒时,RTC时钟(system_get_rtc_time)复位为0 |
深度睡眠期间RTC定时器丢失的原因可能有以下几点:
1. 电源管理:在深度睡眠期间,为了降低功耗,系统可能会关闭或降低某些硬件模块的电源供应。这可能导致RTC定时器无法正常工作。 2. 时钟源:深度睡眠期间,系统可能会切换到不同的时钟源,以降低功耗。这可能导致RTC定时器在唤醒时出现误差。 3. 设计功能:有些系统可能将RTC定时器丢失作为一种设计功能,以降低功耗。在这种情况下,RTC定时器在深度睡眠期间不会运行,而是在唤醒时重新设置。 关于您提到的观察: 1. 使用gpio16->ext_rst连接唤醒芯片:这是一种常见的唤醒方法,通过GPIO引脚触发外部复位信号来唤醒芯片。 2. RTC内存(system_rtc_mem_read/write):在深度睡眠期间,RTC内存用于存储RTC定时器的状态,以便在唤醒时恢复。 3. RTC时钟必须在深度睡眠期间运行:为了在唤醒时准确获取时间,RTC时钟需要在深度睡眠期间继续运行。但这会增加功耗。 4. 当芯片唤醒时,RTC时钟(system_get_rtc_time)复位为0:这可能是因为在唤醒过程中,RTC定时器的状态没有被正确地恢复。这可能是由于硬件设计或软件实现的问题。 综上所述,RTC定时器在深度睡眠期间丢失可能是由于电源管理、时钟源切换或设计功能等原因。要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源管理设置,确保RTC定时器在深度睡眠期间获得足够的电源。 2. 检查时钟源设置,确保在深度睡眠期间和唤醒时使用相同的时钟源。 3. 如果可能,修改硬件或软件设计,以便在唤醒时正确恢复RTC定时器的状态。 4. 如果RTC定时器丢失是一种设计功能,您可以考虑使用其他方法(如使用外部时钟源或定时唤醒)来实现所需的功能。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组530 浏览 1 评论
2292 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
451浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
240浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
255浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
673浏览 2评论
340浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 05:23 , Processed in 1.214136 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
