双模地磁检测器
一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT无线地磁感应检测器,在地磁算法的基础上,结合超低功耗雷达识别威廉希尔官方网站
,进一步提高检测器的识别准确率。双模地磁车位检测器IDM-ET34基于MP-AMR(微功率地磁感应检测)威廉希尔官方网站
的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上,结合超低功耗雷达识别威廉希尔官方网站
,进一步提高检测器的识别准确率。 以微功率地磁感应车辆检测威廉希尔官方网站
(MP-AMR)为基础消防通道检测器结合毫米波识别威廉希尔官方网站
,提高识别准确率电池供电工作抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继 电池寿命长,且可更换电池工作的温度范围大且防水易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化 IP68等级防水外壳,内外胆设计,易于维修
![](https://nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20230710_085850_7501.jpg?v=6478)
产品优势
(MP-AMR)为基础;
结合毫米波识别威廉希尔官方网站
,提高识别准确率;
抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用;
运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继;
电池寿命长,且可更换电池;
工作的温度范围大且防水,内外胆设计,易于维修;
易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化;
超低功耗,超长工作时间;
覆盖半径广(只要运营商基站覆盖的范围内都可以);
环境因素自动补偿算法,磁场的自校准算法;
防静电,12K电弧放电,3K接触放电。
名称 |
威廉希尔官方网站
参数 |
备注 |
工作频段 |
434MHz/47OMHz/868MHz/915MHz |
LoRaWAN |
B1/B3/B5/B8/B20 |
NB-loT |
434MHz/47OMHz |
LORA |
名称 |
威廉希尔官方网站
参数 |
备注 |
设备类型 |
ClassA |
LoRaWAN |
天线接口 |
内置FPC天线 |
配置串口设置 |
9600,n,8.1 |
打开产品可以使用配置 |
工作电压 |
锂电池供电ER26500 (3.6V) |
ER2650O+SPC1550不可充电 |
电池寿命 |
4-5年 |
工作正常且每天最多两次上报数据 |
名称 |
威廉希尔官方网站
参数 |
工作最大电流 |
<200mA |
采样速率 |
0.1HA |
防护等级 |
IP68 |
外壳材质 |
PC+ABS材料,防晒(可承重5吨) |
外壳尺寸 |
178mm×42mm(地表安装式)中86mm×111mm(地理安装式) |
工作温度 |
(-40~+85)℃ |
存储温度 |
(-45一+85)℃ |
![](https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20211222_100106_6615.jpg?v=8559)
