您好,想请问一下,我们现在一个项目需要用SDK来实现网路数据透传,但是调用 官方API :espconn_send() 会自动把HTTP报文头部给添加上去了,没有有办法实现像AT固件一样直传?
您好!关于您提到的SDK固件实现网络透传的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 首先,您需要确保您的设备已经连接到网络。这通常通过Wi-Fi或以太网实现。 2. 使用ESP8266或ESP32等ESP系列芯片的SDK,您可以使用LwIP(Lightweight IP)协议栈来实现网络通信。 3. 要实现网络透传,您可以尝试使用ESP-NOW或者MQTT协议。这两种协议都允许您在设备之间直接传输数据,而不需要添加HTTP报文头部。 4. 对于ESP-NOW,您可以使用以下API来发送数据: - `esp_now_send` - `esp_now_register_send_cb` 5. 对于MQTT,您可以使用以下API来发送数据: - `esp_mqtt_client_publish` - `esp_mqtt_client_subscribe` 6. 如果您仍然需要使用HTTP协议,但希望避免自动添加HTTP报文头部,您可以尝试使用以下方法: - 使用`espconn_send`函数发送原始数据,但在此之前,您需要手动构造HTTP请求或响应的报文头部。这样,您可以控制报文头部的内容,避免自动添加。 7. 另外,您还可以考虑使用其他网络协议,如WebSocket或CoAP,这些协议也可以实现网络透传。 请注意,具体的实现方法可能因您的项目需求和使用的硬件平台而有所不同。希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
228个成员聚集在这个小组
加入小组554 浏览 1 评论
2544 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
482浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
1041浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
271浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
731浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-29 00:45 , Processed in 1.293476 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
