我正在尝试使用这个Arduino Leonardo
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/uno/ 有了这个 ESP13 扩展板 https://www.amazon.es/dp/b077xcnx5b/ref=pe_3310721_185740151_te_item 我收到的盾牌与你在链接中看到的盾牌不同。这是一台 ESP-WROOM-02,它带有 DoIt 固件。DoitWiFi_config网络服务器表示,它是基于 SDK 1.4.0 (2015) ESP8266 2.2 版。 我将此草图上传给 Leonardo,将其用作 USBTTL,以便刷新扩展板的固件。 无效设置() { Serial.begin(115200); Serial1.begin(115200); } void loop() { if (Serial.available()) { // If anything comes in Serial (USB), Serial1.write(Serial.read()); // read it and send it out Serial1 (pins 0 & 1) } if (Serial1.available()) { // If anything comes in Serial1 (pins 0 & 1) Serial.write(Serial1.read()); // read it and send it out Serial (USB) } } 我正在尝试将 Doit 固件刷新到最新版本的 ESP8266_NONOS_SDK 中包含的 AT 固件。 I get "Chip sync error esp_sync_blocking". Both Leonardo and the shield are set at 115200 (I configured the shield using the DoitWiFi_config webserver). |
以下是一些建议和可能的原因:
1. **固件版本不兼容**:确保您使用的固件版本与ESP13模块兼容。您提到的Doit固件是基于SDK 1.4.0(2015)的ESP8266 2.2版本。请检查您的固件是否与此版本兼容。 2. **连接问题**:确保Arduino Leonardo与ESP13模块之间的连接正确。检查TX、RX、GND和VCC引脚是否正确连接。 3. **波特率问题**:在您的草图中,您设置了115200的波特率。请确保ESP13模块的波特率与此设置相匹配。如果波特率不匹配,通信可能会失败。 4. **电源问题**:确保ESP13模块获得足够的电源。如果电源不稳定或不足,可能会导致刷新过程中出现问题。 5. **固件烧录器问题**:确保您使用的固件烧录器(如NodeMCU Flasher、esptool.py等)是最新版本,并且与您的操作系统兼容。 6. **草图问题**:检查您的草图是否有任何错误或遗漏。确保所有必要的库和头文件都已正确导入。 7. **ESP13模块问题**:如果以上所有步骤都正确无误,但问题仍然存在,可能是ESP13模块本身存在问题。尝试使用另一个模块进行测试。 8. **硬件兼容性问题**:您提到收到的ESP13扩展板与链接中的板子不同。这可能会导致硬件兼容性问题。请确保您的扩展板与Arduino Leonardo兼容。 9. **烧录过程中的干扰**:在烧录过程中,确保没有其他设备或信号干扰通信。这可能会影响烧录过程。 10. **烧录设置问题**:在Arduino IDE中,检查烧录设置是否正确。确保选择了正确的板型、端口和处理器。 如果问题仍然存在,请尝试以下步骤: - 检查Arduino IDE的输出窗口,查看是否有任何错误或警告信息。 - 在烧录过程中,观察ESP13模块上的LED指示灯,以了解烧录过程是否正常进行。 - 尝试使用不同的固件版本或烧录器,以排除软件问题。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1452 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 19:53 , Processed in 0.786982 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
