我使用了官方给的MQTT SSL例程,利用gencrt.h生成了证书,密钥,利用genheaader.h生成了头文件,并添加到工程中,程序编译正常,但是运行中老是出错,错误位置在如下函数:
X509* cacrt = d2i_X509(NULL, ssl_cck->cacrt, ssl_cck->cacrt_len); WIFI_INIT mode : sta(5c:cf:7f:f8:4a:8d) add if0 wifi_check_ip STAtiON_IDLE load cart. Fatal exception (0): epc1=0x40279d20 epc2=0x00000000 epc3=0x402818a7 epcvaddr=0x40108d98 depc=0x00000000 rtn_add=0x40278781 Free Heap Size: 42528 Stack Point: 3fff7e10 3fff7e10: 401086c0 00000362 3fff8c33 00000000 3fff7e20: 00000001 00000000 00000000 00000000 3fff7e30: 00000000 00000000 00000000 00000000 3fff7e40: 00000000 00000000 00000000 4027da17 3fff7e50: a5a5a5a5 00000000 40107948 40108a38 3fff7e60: 00000362 a5a5a5a5 a5a5a5a5 a5a5a5a5 3fff7e70: 00000000 00000000 3fff8638 00000000 3fff7e80: 402206ee 00000362 3fff879b 00000001 根据出错的地址epc1=0x40279d20定位到错误的位置为 ret = mbedtls_asn1_get_tag( p, end, &len, MBEDTLS_ASN1_CONTEXT_SPECIFIC | MBEDTLS_ASN1_CONSTRUCTED | 0 ) ) 请问这是什么错误原因,该如何去解决? 请给我一些帮助,谢谢! |
从您提供的错误信息来看,ESP8266 RTOS MQTT SSL运行错误可能是由以下几个原因导致的:
1. **证书和密钥问题**:请确保您生成的证书和密钥是正确的,并且已经正确地添加到了工程中。检查gencert.h和genheader.h文件是否包含了正确的证书和密钥数据。 2. **内存不足**:错误信息中的"Free Heap Size: 42528"表明ESP8266的可用内存可能不足。尝试优化代码,减少内存使用,或者考虑使用更大容量的Flash存储。 3. **SSL库问题**:检查您使用的SSL库是否与ESP8266 RTOS兼容。如果可能,请尝试更新SSL库到最新版本。 4. **网络问题**:请确保您的ESP8266设备已经成功连接到Wi-Fi网络,并且可以正常访问MQTT服务器。 5. **MQTT配置问题**:检查您的MQTT配置是否正确,包括服务器地址、端口号、客户端ID等。 6. **代码问题**:错误信息中的"Fatal exception (0)"和"epc1=0x40279d20"可能表明代码中存在问题。检查您的代码,特别是与SSL相关的部分,确保没有逻辑错误或语法错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查证书和密钥的生成和使用是否正确。 2. 检查ESP8266的内存使用情况,优化代码以减少内存占用。 3. 确保使用的SSL库与ESP8266 RTOS兼容,并尝试更新到最新版本。 4. 检查网络连接和MQTT配置是否正确。 5. 仔细检查代码,特别是与SSL相关的部分,以找出可能的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 08:16 , Processed in 0.859487 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
