在使用espconn_set_opt设置了TCP断开连接后立刻释放内存,好像不生效。我用的是以下的设置方法:
err=espconn_set_opt(conn,ESPCONN_REUSEADDR); 每次TCP被动断开连接后仍然会占用内存2分钟,2分钟后才准时释放。然后下一个TCP才能正常发送,不然一直报内存错误。 而我用以下函数来注册write_finish_callback的时候是有效的,取消设置则无法进入writefinishcallback。所以应该不是函数使用的问题吧? espconn_set_opt(conn,ESPCONN_COPY); |
从您的描述来看,您已经尝试使用`espconn_set_opt`来设置TCP断开连接后立刻释放内存,但是没有达到预期效果。这里有几个建议供您参考:
1. 确保您的ESP8266固件版本是最新的。有时候,旧版本的固件可能存在一些已知的问题,升级到最新版本可能会解决这些问题。 2. 检查您的代码逻辑,确保在TCP连接断开后,您正确地调用了`espconn_disconnect`函数来关闭连接。如果连接没有被正确关闭,可能会导致内存没有被释放。 3. 您可以尝试使用`ESPCONN_COPY`选项来替代`ESPCONN_REUSEADDR`。`ESPCONN_COPY`选项可以使TCP连接在断开后立即释放内存,但是需要注意的是,使用`ESPCONN_COPY`时,您需要手动复制数据到另一个缓冲区,然后再发送。 4. 如果您仍然遇到问题,可以尝试在ESP8266社区或者论坛上寻求帮助,看看是否有其他开发者遇到过类似的问题,并找到了解决方案。 5. 另外,您可以尝试使用其他库或者工具来实现TCP连接,例如lwIP库,看看是否能解决您的问题。 希望这些建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们更好地帮助您解决问题。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
372浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 04:11 , Processed in 0.549389 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
