在查看了几份文件后
https://wiki.wemos.cc/products:retired:......pro_v1.1.0 https://wiki.wemos.cc/_media/products:d......v1.1.0.pdf https://github.com/espressif/ESP8266_MP......ster.h 我得出的结论是,UART1 需要 GPIO 7 和 8,因此对于这个芯片,如果不进行黑客工作并焊接到 ESP 芯片引脚本身,就不可能使用这个分线板通过 UART1 发送数据,这对我来说基本上是不可能的。 只是想在我认输之前确认一下。 |
是的,您是正确的。Wemos D1 Mini Pro V1仅支持UART0,不支持UART1。这是因为UART1需要使用GPIO 7和8,这些引脚在Wemos D1 Mini Pro V1上不可用。
在Wemos D1 Mini Pro V1上使用UART1的唯一方法是通过黑客手段并直接将其连接到ESP8266芯片的相应引脚。然而,这可能很困难,并且可能不值得麻烦,特别是如果您不熟悉电子设备和焊接。 如果您需要使用UART1,您可能需要考虑使用不同的开发板,该开发板具有UART1所需的GPIO引脚。或者,您可以考虑使用其他通信接口,例如SPI或I2C,这些接口可能更适合您的项目。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1460 浏览 1 评论
618浏览 6评论
516浏览 5评论
496浏览 5评论
497浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-5 10:37 , Processed in 0.895094 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
