如题,按照https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK的编译方法,编译example中的project template。写入8266后,每次复位,串口输出乱码
ESP8266_RTOS_SDK串口输出乱码的原因可能有以下几点:
1. 波特率不匹配:确保你的串口工具(如PuTTY、Minicom等)设置的波特率与ESP8266的波特率设置相同。通常,ESP8266默认波特率为115200。 2. 串口配置不正确:检查你的代码中是否正确配置了串口参数,如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。 3. 串口初始化问题:确保在程序中正确初始化了串口。 4. 硬件连接问题:检查ESP8266与电脑之间的连接,确保TX和RX引脚正确连接。 5. 固件问题:尝试重新烧录固件,或者下载最新的ESP8266_RTOS_SDK版本。 解决方法: 1. 检查串口工具设置:确保你的串口工具设置的波特率与ESP8266的波特率设置相同。 2. 修改代码中的串口配置:在代码中找到串口配置部分,确保波特率、数据位、停止位和奇偶校验位设置正确。 3. 确保串口初始化:在程序的初始化部分,添加串口初始化代码,如: ```c uart_init(BIT_RATE_115200, BIT_ORDER_LSB_FIRST, PARITY_NONE, STOP_BITS_ONE, 8); ``` 4. 检查硬件连接:确保TX和RX引脚正确连接,可以使用万用表或其他工具检查连接。 5. 重新烧录固件:尝试重新烧录固件,确保烧录过程中没有错误。 6. 更新ESP8266_RTOS_SDK:下载并使用最新的ESP8266_RTOS_SDK版本,以解决可能的已知问题。 通过以上方法,应该可以解决ESP8266_RTOS_SDK串口输出乱码的问题。如果问题仍然存在,请检查其他可能的原因,如电源问题、硬件损坏等。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 08:36 , Processed in 0.695986 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
