我根据官方的《ESP8266云端升级指南》这份文档,我使用了NONOS-SDK2.2与乐鑫官方的8266模块进行了调试,整个过程中都按照文档上的步骤来做的,能连接上了云服务,但是无法进行升级,在云服务器进行升级请求命令后出现了如下提示:
GET /v1/device/rom/?action=download_rom&version=v1.1.0t45772(a)&filename=user2.bin HTTP/1.0 Host: iot.espressif.cn:80 Connection: close Cache-Control: no-cache User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36 Accept: */* Authorization: token 68bcf64bc293167a960510816f100acb54158f1c Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8 err1,exceed max time value,max val is 000689D0 upgrade is already started Connect ok! Request send success pre erase flash! pusrdata HTTP/1.1 404 Not Found Server: nginx/1.10.2 Date: Fri, 22 Jun 2018 01:56:40 GMT Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Length: 10 Connection: close X-Content-Type-Options: nosniff Not Found userbin sumlength:10 Connect ok! Request send success pusrdata HTTP/1.1 404 Not Found Server: nginx/1.10.2 Date: Fri, 22 Jun 2018 01:56:40 GMT Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Length: 10 Connection: close X-Content-Type-Options: nosniff Not Found userbin sumlength:10 upgrade data load finish. img_crc = 319040964 flash_crc = 1853189700 upgrade crc check failed ! Exit upgrade task. upgrade_failed 我已经将所需的user1与user2上传到了Espressif云服务器上,iot模块发送的ping的命令也能正常回复,但是就是不能进行升级,换了不同版本的SDK,也换了不同的浏览器,还是一样的结果,到底这是怎么回事啊?? 谢谢!! |
1. 检查固件版本:确保您使用的固件版本与您的ESP8266模块兼容。如果不兼容,可能会导致升级失败。
2. 检查网络连接:确保ESP8266模块与云服务器之间的网络连接稳定。网络不稳定可能导致升级过程中断。 3. 检查服务器配置:检查云服务器的配置,确保其能够正确响应升级请求。例如,检查服务器是否允许跨域请求,以及是否正确设置了HTTP头部信息。 4. 检查升级文件:确保升级文件(如user2.bin)已正确上传到服务器,并且文件路径和名称与请求中的URL匹配。 5. 检查设备固件:检查ESP8266模块上的固件是否支持云端升级。如果不支持,您可能需要更新固件。 6. 检查日志信息:查看ESP8266模块的日志信息,了解升级过程中可能出现的错误或问题。 7. 尝试使用其他升级方法:如果云端升级仍然失败,您可以尝试使用其他升级方法,如通过串口或UART进行固件升级。 |
200个成员聚集在这个小组
加入小组491 浏览 1 评论
1864 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
396浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
187浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
230浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
588浏览 2评论
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-13 03:26 , Processed in 0.673332 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
