你好:
我在贵公司网站上找到一个示例代码,网站地址:https://www.espressif.com/zh-hans/support/explore/sample-codes,选择的示例为:ESP8266 Sends UDP data 我在函数:LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR user_udp_sent_cb(void *arg)中将os_timer_arm(&test_timer, 1000, 0);语句修改成os_timer_arm(&test_timer, 30, 0); 这样发送几帧数据有依然会提示“ESPCONN_IF”错误。 我这里的环境是一个ESP8266模组连接一个TPLINK的无线路由器,该路由器中只有该模组一台设备,无手机、无电脑、无其它任何WIFI设备连接。 请问如何解决 |
要解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 检查网络连接:确保您的ESP8266模块连接到了正确的WiFi网络。检查WiFi的SSID和密码是否正确。 2. 检查电源:确保ESP8266模块的电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响模块的性能。 3. 检查代码:检查您的代码是否有其他潜在问题,例如内存泄漏、死循环等。 4. 重置定时器设置:尝试将定时器设置回原始的示例代码中的值,看看问题是否仍然存在。 5. 更新固件:检查您的ESP8266模块是否运行的是最新版本的固件。如果不是,请更新到最新版本。 6. 检查硬件:如果问题仍然存在,可能是ESP8266模块本身存在问题。尝试使用另一个模块,看看问题是否得到解决。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
646浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 08:16 , Processed in 0.598780 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
