环境变量的保存方法取决于你使用的操作系统。以下是一些常见操作系统的保存方法:
1. Windows: 在Windows系统中,你可以使用以下步骤来保存环境变量: a. 打开“控制面板”。 b. 点击“系统和安全”。 c. 点击“系统”。 d. 在左侧菜单中,点击“高级系统设置”。 e. 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”按钮。 f. 在“环境变量”窗口中,你可以添加、修改或删除环境变量。点击“新建”来添加新的环境变量,或者选择一个现有的环境变量并点击“编辑”进行修改。 g. 完成后,点击“确定”保存设置。 2. macOS: 在macOS系统中,你可以使用以下方法来保存环境变量: a. 打开“终端”应用程序。 b. 使用`nano`或`vi`编辑器打开`~/.bash_profile`或`~/.zshrc`文件(取决于你使用的shell)。 c. 在文件中添加或修改环境变量,例如:`export MY_VARIABLE="my_value"`。 d. 保存并关闭文件。 e. 重新加载配置文件,例如:`source ~/.bash_profile`或`source ~/.zshrc`。 3. Linux: 在Linux系统中,保存环境变量的方法与macOS类似。你可以使用`nano`或`vi`编辑器编辑`~/.bashrc`、`~/.profile`或`/etc/profile`文件(取决于你的Linux发行版和使用的shell)。 请注意,环境变量的保存方法可能因操作系统版本和配置而有所不同。如果你使用的是其他操作系统或有特殊需求,请提供更多详细信息,以便我能为你提供更准确的帮助。 |
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
786 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
819 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
725 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1052 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
991 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1003浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
355浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
365浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
362浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
374浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:50 , Processed in 0.832191 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
