STM32通过串口跟esp8266连接,然后用WiFi发送一个文件给存储到stm32的内存卡上,文件大小在10M到50M之间。有没有人测试过,传输的速度最快能达到多少?稳定不?
ESP8266是一款低成本的Wi-Fi模块,其传输速度主要取决于以下几个因素:
1. Wi-Fi信号强度:信号强度越高,传输速度越快。 2. 网络环境:网络拥堵或不稳定会影响传输速度。 3. 模块配置:ESP8266的固件和配置也会影响传输速度。 ESP8266的理论最大传输速度为11 Mbps(802.11 b/g/n),但实际传输速度通常会受到上述因素的影响,可能低于理论值。 关于STM32通过串口与ESP8266连接,然后使用Wi-Fi发送文件到存储在STM32的内存卡上的问题,这里涉及到两个传输过程: 1. ESP8266与STM32之间的串口通信速度。 2. ESP8266通过Wi-Fi发送文件的速度。 STM32与ESP8266之间的串口通信速度取决于STM32的串口配置。一般来说,串口通信速度可以达到115.2 kbps或更高。 至于使用Wi-Fi发送文件的速度,这将受到ESP8266的传输速度限制。在实际应用中,传输速度可能会受到网络环境、信号强度等因素的影响,因此很难给出一个确切的数值。但是,传输10M到50M的文件在理想情况下应该是可行的。 稳定性方面,这取决于网络环境和信号质量。如果网络环境稳定,信号强度足够,那么传输过程应该是稳定的。然而,在实际应用中,可能会遇到一些不稳定的情况,如信号干扰、网络拥堵等,这可能会影响传输速度和稳定性。 总之,ESP8266的传输速度受到多种因素的影响,实际速度可能低于理论值。在STM32与ESP8266之间通过串口和Wi-Fi传输10M到50M的文件应该是可行的,但稳定性取决于网络环境和信号质量。如果需要更高的传输速度和稳定性,可以考虑使用更高性能的Wi-Fi模块,如ESP32。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 14:32 , Processed in 0.731172 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
