你好,请教下,
我出现一个新的AP连接问题,IOS 13.1版本以上的手机会出现连接AP失败的情况。 ESP8266 SDK版本 2.0.0版本的创建soft-ap,然后用IOS 13.1版本以上的手机的去连接AP热点,会出现连接不上AP的问题。跟踪到原因在于当IOS手机断开后,ESP8266没有检测到断开,当IOS手机下次连接时,会报错err already associed! 导致手机无法加入AP。 为了验证版本问题,我用ESP8266_RTOS_SDK idf 3.2版本做同样的测试,出现的情况是IOS手机也会连接不上,但是没有报错。 |
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 更新ESP8266 SDK:您提到使用的是ESP8266 SDK 2.0.0版本,可以尝试升级到更高版本的SDK,例如3.0.0或更高版本,看看是否能解决问题。 2. 检查连接超时设置:在ESP8266的配置中,检查是否有关于连接超时的设置。如果有,尝试增加超时时间,以便给设备足够的时间来断开连接。 3. 手动重置ESP8266:在您的应用程序中,添加一个功能来手动重置ESP8266的连接状态。当检测到设备断开连接时,执行这个重置操作,以确保下次连接时不会出现"err already associed!"的错误。 4. 检查iOS设备设置:确保iOS设备上的Wi-Fi设置没有问题。尝试在其他设备上连接到ESP8266的AP,看看是否也存在相同的问题。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-25 00:24 , Processed in 0.860699 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
