char buff[4] = {1,2,3,4};
uint8_t temp; temp = espconn_send(&pesp_conn, buff, 4); os_printf("temp = %dn",temp); //add system_os_post here system_os_post(USER_TASK_PRIO_1,MOSI,0); GPIO_OUTPUT_SET(0, 1);//用于通知主机,数据已经读取完成 在这段函数里面我的espconn_send发送函数的返回值串口打印出来为244,而且我接受buff的服务端也没有接收到数据。所以请问一下这个244是什么错误? |
`espconn_send` 函数返回的值表示发送操作的状态。在 ESP8266 和 ESP32 系统中,返回值 244 表示发送操作失败,但具体原因可能有很多。以下是一些可能导致这个问题的原因:
1. **连接问题**:确保你的设备已经成功连接到服务器,并且服务器正在监听你的请求。 2. **缓冲区问题**:检查你的缓冲区是否正确设置,以及数据是否已经准备好发送。 3. **数据长度问题**:确保你发送的数据长度与 `espconn_send` 函数中的参数匹配。 4. **网络问题**:检查你的网络连接是否稳定,以及是否有任何网络配置错误。 5. **ESP8266/ESP32固件问题**:确保你的设备固件是最新的,或者尝试更新固件。 6. **错误处理**:在你的代码中添加错误处理逻辑,以便在发送失败时进行相应的处理。 为了进一步诊断问题,你可以检查以下几点: - 确保你的设备已经连接到 Wi-Fi 网络。 - 使用 `espconn_get_status` 函数检查连接状态。 - 使用 `os_printf` 打印更多的调试信息,以便了解发送过程中的具体情况。 - 检查你的服务器端代码,确保它能够正确接收数据。 此外,你提到的 `system_os_post` 函数调用可能与发送数据无关,但它可能是用于在不同任务之间同步的一种方法。确保你正确地使用了这个函数,以便在发送数据后进行适当的处理。 |
206个成员聚集在这个小组
加入小组505 浏览 1 评论
2043 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
419浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
212浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
238浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
635浏览 2评论
299浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-26 12:51 , Processed in 0.941617 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
