如题,我在使用ESP8266进行联网操作,SDK例程中有一个例子:esp_http_client。
我想使用里面的POST操作,上传一个比较大的文件(在TF卡里,有几百K),文件大小超过了8266的RAM,想问下这种情况应该怎么处理? Code: Select all // POST const char *post_data = "field1=value1&field2=value2"; esp_http_client_set_url(client, "http://httpbin.org/post"); esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_POST); esp_http_client_set_post_field(client, post_data, strlen(post_data)) err = esp_http_client_perform(client); if (err == ESP_OK) { ESP_LOGI(TAG, "HTTP POST Status = %d, content_length = %d", esp_http_client_get_status_code(client), esp_http_client_get_content_length(client)); } else { ESP_LOGE(TAG, "HTTP POST request failed: %d", err); } |
在这种情况下,您可以使用分块上传(chunked upload)的方法来上传较大的文件。分块上传允许您将文件分成较小的部分,然后逐个发送。这样,您可以避免一次性将整个文件加载到ESP8266的RAM中。以下是实现分块上传的步骤:
1. 初始化HTTP客户端并设置URL、方法等参数。 ```c esp_http_client_init(client); esp_http_client_set_url(client, "http://httpbin.org/post"); esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_POST); ``` 2. 设置请求头,使用"Transfer-Encoding: chunked"来告诉服务器我们将使用分块上传。 ```c esp_http_client_set_header(client, "Transfer-Encoding", "chunked"); ``` 3. 打开文件并逐块读取。您可以使用`fopen`、`fread`等函数来操作文件。 ```c FILE *file = fopen("/path/to/your/file", "rb"); if (file == NULL) { // 处理文件打开失败的情况 } ``` 4. 逐块读取文件内容并发送。您可以设置一个合适的块大小,例如1024字节。 ```c #define CHUNK_SIZE 1024 char buffer[CHUNK_SIZE]; size_t len; while ((len = fread(buffer, 1, CHUNK_SIZE, file)) > 0) { // 发送数据 esp_http_client_write(client, buffer, len); } ``` 5. 发送最后一个空块,表示文件传输完成。 ```c esp_http_client_write(client, "", 0); ``` 6. 关闭文件和HTTP客户端。 ```c fclose(file); esp_http_client_cleanup(client); ``` 7. 处理HTTP响应。 请注意,这种方法可能会增加一些传输开销,因为每个块都需要额外的头部信息。但是,它允许您在有限的RAM下上传较大的文件。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:30 , Processed in 0.694747 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
