我想知道是否有人对如何检查和确认引脚是否短路有任何想法,我的想法是将一个设置为输出,另一个设置为输入 IO,并打开和关闭引脚并从另一侧读取它以查看值是否匹配,但我刚刚从长时间的休息中回来,我认为这本身就会切换一个除非我可以在测试时暂时禁用芯片的 RST 功能,否则请重置。此外,首先对这些引脚短路有任何担忧,据我所知,这些引脚最多只能输出 20mA,但我认为这仍然足以在没有温和电阻器或介于两者之间的东西的情况下烧毁芯片,或者我在这一点上不正确吗?
以前有没有人以其他方式解决了这个问题,我想防止芯片在无法唤醒时永远进入深度睡眠状态。 |
在进入睡眠模式之前,确实可以检查引脚D0和RST是否短路。以下是一些建议和步骤,以确保在进行测试时不会损坏芯片:
1. **使用外部电阻**:在将引脚设置为输出和输入之前,可以在引脚和地之间添加一个适当的电阻(例如1kΩ或10kΩ)。这将限制电流,防止在短路情况下损坏芯片。 2. **设置引脚模式**:将一个引脚设置为输出模式,另一个设置为输入模式。例如,将D0设置为输出,RST设置为输入。 3. **编写测试代码**:编写代码以在引脚D0上输出不同的电平(高电平和低电平),然后读取RST引脚的电平。如果两个引脚之间的值匹配,那么它们可能没有短路。 4. **禁用RST功能**:在进行测试时,可以尝试禁用芯片的RST功能。这可以通过修改芯片的配置寄存器或使用特定的命令来实现。这样,即使在测试期间引脚短路,也不会触发复位。 5. **使用保护电路**:在引脚之间添加一个保护电路,例如二极管或晶体管,以防止反向电流流过引脚。这可以进一步保护芯片免受短路损坏。 6. **测试后恢复**:在完成测试后,确保恢复芯片的所有设置,包括引脚模式和RST功能。 7. **监控电流**:在测试过程中,使用电流表或万用表监测引脚之间的电流。如果电流超过芯片的最大允许电流(20mA),则需要采取措施降低电流,例如增加电阻。 通过遵循这些步骤,您可以在进入睡眠模式之前检查引脚D0和RST是否短路,同时确保芯片的安全。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:10 , Processed in 1.063922 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
