HR8870芯片描述HR8870是一款直流有刷电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达4.5A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。 HR8870芯片特点单通道H桥电机驱动器 HR8870芯片应用领域打印机及办公设备 下面跟大家分享当用PWM控制电机转速时,在不同驱动和衰减模式下的电流通路图 逻辑输入也可以使用PWM控制来达到调速功能。当用PWM波控制一个桥臂时,并且在驱动电流为关断时,由于电机的电感特性要求电流连续流通。这个电流叫做续流。为了操作这种电流,H桥可以操作在两种不同的状态,快衰减或者慢衰减。在快衰减模式,H桥是被禁止的,续流电流流经体二极管;在慢衰减模式,电机的下臂是短路的。 当PWM控制用于快衰模式,PWM信号控制一个xIN管脚,而另一个管脚维持低电平;当运用于慢衰减,另一管脚维持高电平。 |
GMT+8, 2024-12-23 18:33 , Processed in 0.705589 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
