似乎我们连接到 ESP8266ex ADC 的分频器电路损坏了 wifi 收音机。我们的配置以 10 秒的深度睡眠间隔运行,唤醒后,从 ADC 读取电池电压,wifi 连接并通过 wifi 发送数据并再次休眠。
电源电压最大为3.6V。对于ADC,分压电路将电压降至1V以下。分压电路电阻R1为10MOhm,R2为2.7MOhm。分压电路直接连接到电池正极和接地。 不知何故,在运行了几个小时后,wifi无法连接,并且永远不会再次连接(即使在关闭和打开电源后)。 我测试了多个芯片,一段时间后它们似乎都坏了。其他一切仍然有效,所以它确实醒来并再次进入睡眠状态,但它不再连接到 wifi。再次刷新固件后,它仍然无法连接。如果我使用具有相同固件的其他ESP8266芯片,它可以工作。 有人知道问题可能是什么吗? 最 |
在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查分压器电路:首先,检查分压器电路的电阻值是否正确。如果电阻值不正确,可能会导致 ADC 读取错误的电压值,从而影响 Wi-Fi 连接。确保 R1 和 R2 的电阻值分别为 10 MOhm 和 2.7 MOhm。 2. 检查电源:确保电源电压在 3.6V 以下,因为超过这个电压可能会损坏 ESP8266ex 的 ADC。如果电源电压过高,请调整电源以确保电压在安全范围内。 3. 检查 Wi-Fi 模块:如果分压器电路和电源都没有问题,那么可能是 Wi-Fi 模块出现了问题。尝试更换 Wi-Fi 模块,看看问题是否得到解决。 4. 检查 ESP8266ex 的固件:确保您使用的固件是最新的,并且与您的硬件兼容。如果固件有问题,可能会导致 Wi-Fi 连接不稳定或无法连接。 5. 检查天线:确保 Wi-Fi 天线连接正确,并且没有损坏。如果天线有问题,可能会导致 Wi-Fi 连接不稳定。 6. 检查深度睡眠模式:深度睡眠模式可能会导致 Wi-Fi 连接问题。尝试调整深度睡眠模式的参数,例如睡眠时间间隔,看看是否可以解决问题。 7. 检查环境因素:确保您的设备没有受到电磁干扰或其他环境因素的影响,这些因素可能会影响 Wi-Fi 连接。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 13:03 , Processed in 0.674209 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
