我使用的是 ESP-01 布局模块,它只公开了 TX0、RX0、GPIO0 和 GPIO2。我想将 RX0/TX0 保留在其原始功能中。我已经使用 GPIO0 作为输入/输出 (DHT11)。现在,我必须通过电阻器(4K7)将另一个设备(水流量计)连接到GPIO2。但该器件没有高阻抗模式,因此它可以在ESP8266启动时将输入压低。
那么,是否可以设置ESP8266以在启动时忽略GPIO2的状态?我读到这个引脚最初被配置为TX1用于调试目的,但从未读到任何关于为什么它在启动时感应低电平,以及为什么它阻止正常操作模式(然后它做什么? |
是的,您可以设置ESP8266在启动时忽略GPIO2的状态。但是,您需要对固件进行一些修改以实现这一点。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,您需要获取ESP8266的固件源代码。您可以从GitHub上的ESP8266项目(https://github.com/esp8266/Arduino)找到源代码。 2. 在源代码中,找到与GPIO2相关的初始化代码。这可能在不同的文件中,例如 `user_interface.c` 或 `esp8266.c`。您需要查找设置GPIO2为特定模式或功能的代码。 3. 修改代码以在启动时将GPIO2设置为输入模式,并将其拉高。这可以通过调用 `pinMode()` 函数并将GPIO2设置为 `INPUT` 模式来实现。然后,您可以使用 `digitalWrite()` 函数将GPIO2设置为高电平。示例代码如下: ```c pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); ``` 4. 保存修改后的源代码,并重新编译固件。 5. 使用新的固件烧录ESP8266模块。 6. 在烧录新固件后,ESP8266应该在启动时忽略GPIO2的状态。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和固件版本进行调整。在进行任何修改之前,请确保您熟悉ESP8266的固件和编程。 另外,您提到的GPIO2在启动时感应低电平的问题,这可能是因为在启动过程中,GPIO2没有被正确配置,导致它处于悬浮状态。通过将GPIO2设置为输入模式并将其拉高,可以避免这个问题。 |
194个成员聚集在这个小组
加入小组478 浏览 1 评论
1722 浏览 2 评论
541浏览 5评论
520浏览 4评论
509浏览 4评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
375浏览 4评论
为何ESP32S3 BLE把对端地址加入白名单后苹果手机依然能扫描到呢?
503浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-1 09:06 , Processed in 0.705525 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
