我发现在原型设计情况下,gpio0 输出 26Mhz 时钟这一事实可能会导致相当多的噪声问题。电缆等由于 gpio0 必须被拉高或拉低才能控制引导模式,因此它必须连接到编程器,通常通过电缆。有没有办法切换复位以防止获取时钟输出?
另外:复位脉冲的最短持续时间是多少?例如,我注意到 200us 脉冲不可靠。数据表没有说明我能找到的任何内容。 |
根据您的问题,我理解您想要了解如何避免GPIO0在原型设计中产生噪声问题,以及如何切换复位以防止获取时钟输出。此外,您还关心复位脉冲的最短持续时间。
首先,我们来解决GPIO0产生噪声的问题。有几种方法可以尝试: 1. 使用去耦电容:在GPIO0的电源线上添加去耦电容,以减少噪声对电路的影响。 2. 使用屏蔽电缆:使用屏蔽电缆可以减少外部电磁干扰对GPIO0的影响。 3. 调整GPIO0的配置:根据您的设备和需求,尝试调整GPIO0的配置,例如工作频率、驱动能力等,以减少噪声。 接下来,关于切换复位以防止获取时钟输出的问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用外部复位电路:通过添加一个外部复位电路,可以在需要时切换复位信号,而不影响GPIO0的时钟输出。 2. 使用软件控制:如果可能的话,您可以尝试通过软件控制GPIO0的状态,以实现复位功能,而不会影响时钟输出。 至于复位脉冲的最短持续时间,这通常取决于具体的设备和应用。一般来说,复位脉冲的持续时间应该足够长,以确保设备能够正确地识别并执行复位操作。200us的脉冲可能不可靠,您可以尝试增加脉冲持续时间,例如500us或1ms,以提高复位的可靠性。 最后,建议您查阅您所使用的设备的数据手册或威廉希尔官方网站 文档,以获取更具体的信息和建议。这些文档通常会提供关于复位脉冲持续时间、GPIO配置和其他相关参数的详细信息。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 09:22 , Processed in 0.572546 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
