大家好,我需要使用 ESP8266 的串口与其他设备通信.
但是 ESP8266 的 boot 启动时会从 UART0 输出一些调试信息,这会影响我的正常通信. ESP8266 的文档上描述 如果对此敏感的应用,可以使用 UART 的内部引脚交换功能,在初始化的时候,将 U0TXD、U0RXD 分 根据我的理解,我可以将 U0TXD, U0RXD 交换到 U0RTS(MTDO),U0CTS(MTCK) ,在程序运行起来以后,用这两个脚与其他设备通信 这样可以规避上电时串口输出的问题. |
要将ESP8266的UART0的TXD和RXD交换到其他引脚,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要修改ESP8266的固件。您可以使用Arduino IDE或其他适合ESP8266的编程环境。 2. 在代码中,您需要找到UART配置的部分。这通常在初始化代码中,例如`setup()`函数。 3. 使用`pinMode()`函数将U0TXD和U0RXD设置为输入模式,将U0RTS(MTDO)和U0CTS(MTCK)设置为输出模式。例如: ```cpp pinMode(U0TXD, INPUT); pinMode(U0RXD, INPUT); pinMode(U0RTS, OUTPUT); pinMode(U0CTS, OUTPUT); ``` 4. 使用`digitalWrite()`函数将U0RTS和U0CTS设置为高电平,以激活内部引脚交换功能。例如: ```cpp digitalWrite(U0RTS, HIGH); digitalWrite(U0CTS, HIGH); ``` 5. 接下来,您需要配置ESP8266的串口通信。使用`Serial.begin()`函数设置串口的波特率。例如: ```cpp Serial.begin(9600); ``` 6. 在程序运行期间,您可以使用`Serial.write()`或`Serial.print()`函数与其他设备进行通信。 7. 如果需要在程序运行后恢复UART0的原始TXD和RXD引脚,您可以再次使用`pinMode()`和`digitalWrite()`函数将U0TXD和U0RXD设置为输出模式,将U0RTS和U0CTS设置为输入模式,并清除高电平。 请注意,这种方法可能会影响ESP8266的某些功能,因为U0RTS和U0CTS引脚被用作TXD和RXD。在实际应用中,请根据您的具体需求进行调整。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1452 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
495浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-4 06:44 , Processed in 0.768088 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
