大佬们 驻极体麦克的输出电压形式是一个直流的偏执加一个交流的电压信号吗,那么我能否通过电容将其直流部分滤掉,只剩交流的部分; 我看AD73311的手册上写的AD部分如果3.3V供电的话,参考电压就只有1.0954V;而驻极体麦克风输出电压的最大值是使用灵敏度和最大输入声音等级计算的吗,我算的最大输出就有400mV左右,那么是不是就只能将其电压输出值放大3倍接入AD73311. |
可以直接接入放大器的输入端就可以工作的,只是需要注意,在驻极体话筒需要适当加载一个配置电压,才可以让驻极体话筒能够正常输出音频信号,驻极体音频的效果需要适当调整合适的电压.
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
777 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
902 浏览 0 评论
迅为RK3568多个系统版本并流畅运行Android12和11版本
1143 浏览 0 评论
1598 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
692 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 09:49 , Processed in 0.541251 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
