使用GS8522对电路进行测试时,发现上电后LED2亮,LED1不亮 直流稳压电源检测到短路,正端输入从5V降到0.08V,-5V端LED2亮,+5V端LED1灭,此时摸芯片有发热现象表明短路,之后尝试只焊第一级的运放和周围电阻,现象相同。电路仿真使用OPA2140代替GS8522时仿真测试结果正常。 对此我不明白的是,此电路的功能为加法器,第一级由两个电压跟随器组成(使用芯片GS8522),第二级为普通的加法器(也是用GS8522)。对于第一级电压跟随器而言,应该可以用GS8522代替OPA2140。但实际测试发现,当只焊第一级电压跟随器时,仍然由上述短路现象。经过检查没有焊接上的问题,但感觉原理图和PCB也没问题。想问问可能会是什么原因呢? |
用示波器测量一下,运放的输出,有没有自激振荡?
问题已经解决,GS8522不能正负5V供电,没好好看数据手册
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:52 , Processed in 0.381700 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
