你好,我最近在 Windows 11 上安装了 EZ-USB Suite 1.3.5,但无法再闪存我的设备。
我使用的是 CYUSB2024 设备。 我按照说明安装了 Windows 11 驱动程序,现在我的设备在设备管理器中显示为"Cypress SD3 USB 启动设备" ,在 USB 控制中心中显示为"Cypress SD3 USB 启动设备" 。 当我点击 Program>FX3>RAM 时,得到"Bottloader is not running" 并显示"Please reset your device to download firmware" 请看截图: 启动引脚设置为 FFF,即 I2C + USB 回退,EEPROM 上什么都没有,所以总是回退 -- 不过,如果我将其设置为仅 USB 模式,问题也是一样的,所以不可能是这个原因。 |
根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决在 Windows 11 上使用 EZ-USB Suite 1.3.5 无法闪存 CYUSB2024 设备的问题。请按照以下步骤操作:
1. 确保驱动程序已正确安装:您提到已经安装了 Windows 11 驱动程序,但请确保驱动程序与您的设备和操作系统兼容。如果不确定,可以尝试从设备制造商的官方网站下载最新的驱动程序。 2. 检查设备连接:确保您的 CYUSB2024 设备已正确连接到计算机。如果可能,请尝试使用其他 USB 端口或更换 USB 电缆。 3. 重置设备:根据错误消息,您需要重置设备以下载固件。请按照设备制造商的说明进行操作。 4. 检查 EZ-USB Suite 1.3.5 版本:确保您使用的 EZ-USB Suite 版本与您的设备和操作系统兼容。如果不确定,可以尝试升级到最新版本。 5. 检查启动引脚设置:您提到启动引脚设置为 FFF,即 I2C + USB 回退。请确保这是正确的设置,或者尝试更改设置以查看是否可以解决问题。 6. 检查 EEPROM 设置:您提到 EEPROM 上什么都没有,所以总是回退。请确保 EEPROM 设置正确,或者尝试更新 EEPROM 以解决回退问题。 7. 重新启动计算机:有时,重新启动计算机可以解决一些硬件和软件问题。请尝试重新启动计算机,然后再次尝试闪存设备。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商或 EZ-USB Suite 的威廉希尔官方网站 支持以获取进一步帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
544 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7382 浏览 2 评论
4192 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3758 浏览 9 评论
1312 浏览 8 评论
565浏览 2评论
363浏览 2评论
494浏览 2评论
7382浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
583浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 16:18 , Processed in 0.526257 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
