我主板上 FX3 芯片的 usb2.0 接口被 ti 的 isousb211 芯片隔离,FX3 无法正常刻录。 但是,如果不使用 isousb211 芯片,则可以正常刻录程序。 原因是什么,如何解决?
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查 iSousb211 芯片的连接:确保 iSousb211 芯片与 FX3 芯片之间的连接正确无误。如果连接有问题,可能导致 FX3 无法正常刻录。 2. 检查 iSousb211 芯片的配置:确保 iSousb211 芯片的配置正确。如果配置不正确,可能会导致 USB 通信问题,从而影响 FX3 的刻录。 3. 更新 iSousb211 芯片的固件:检查是否有适用于 iSousb211 芯片的新固件版本。如果有,请更新固件,以解决可能的兼容性问题。 4. 使用其他 USB 接口:如果可能,尝试使用主板上的其他 USB 接口,以排除 iSousb211 芯片的问题。 5. 检查 FX3 芯片的固件:确保 FX3 芯片的固件版本是最新的。如果不是,请更新固件,以解决可能的兼容性问题。 6. 尝试使用其他烧录工具:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他烧录工具来烧录 FX3 芯片。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
449 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7281 浏览 2 评论
4155 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3688 浏览 9 评论
1273 浏览 8 评论
520浏览 2评论
322浏览 2评论
436浏览 2评论
7281浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
531浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 06:35 , Processed in 0.603886 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
