在尝试从 Traveo 设置 SAR ADC 时,我找不到 SAR ADC 时钟源的准确文档。 数据表显示 CLK_GR9 和外设时钟分频器 1 为信号源。 它们究竟是如何产生 SAR ADC 时钟的?
另外,我也不明白这两个时钟有什么区别。 能否选择其中一个信号源作为 SAR CLK,还是两个信号源同时工作? |
Traveo 是一个微控制器系列,通常使用在各种应用中。在这种情况下,您提到了 SAR(成功近似寄存器)ADC(模数转换器)。SAR ADC 是一种高精度的模数转换器,通常用于测量模拟信号并将其转换为数字信号。
关于 SAR ADC 时钟的生成,您提到的 CLK_GR9 和外设时钟分频器 1 是两个可能的时钟源。为了更好地回答您的问题,让我们分步了解它们的作用和区别。 1. CLK_GR9:这是一个全局时钟源,通常用于为多个外设提供时钟。它可能是一个内部或外部时钟源,取决于具体的微控制器设计。CLK_GR9 可以被配置为不同的频率,以满足不同外设的需求。 2. 外设时钟分频器 1:这是一个用于调整时钟频率的组件,它可以将输入时钟频率除以一个固定的或可编程的值。这使得外设可以使用较低的时钟频率,从而降低功耗或满足特定的性能要求。 关于 SAR ADC 时钟的生成,这两个时钟源可以单独使用,也可以组合使用。以下是一些可能的配置方法: - 使用 CLK_GR9 作为 SAR ADC 的时钟源:在这种情况下,您需要确保 CLK_GR9 的频率满足 SAR ADC 的要求。这可能需要调整 CLK_GR9 的频率,以确保它在 SAR ADC 的工作范围内。 - 使用外设时钟分频器 1 来调整 SAR ADC 时钟:在这种情况下,您可以将 CLK_GR9 或其他时钟源作为输入,然后使用外设时钟分频器 1 来降低频率,以满足 SAR ADC 的要求。 - 组合使用 CLK_GR9 和外设时钟分频器 1:在这种情况下,您可以将 CLK_GR9 作为输入,然后通过外设时钟分频器 1 进行调整,最后将调整后的时钟信号提供给 SAR ADC。 在选择时钟源时,您需要考虑 SAR ADC 的性能要求、功耗和系统的整体设计。通常,您可以根据需要选择其中一个信号源或组合使用它们。然而,为了获得更准确的信息,建议您查阅您所使用的 Traveo 微控制器的具体数据手册和威廉希尔官方网站 文档,以了解其时钟系统的具体实现和配置方法。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
427 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7115 浏览 2 评论
4139 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3664 浏览 9 评论
1258 浏览 8 评论
500浏览 2评论
303浏览 2评论
411浏览 2评论
7116浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
507浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 16:49 , Processed in 0.614938 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
