if ((((u32)app_func & 0xff000000) != 0x00000000) || (((stk_addr+0x00010000) & 0x2ff00000) != 0x20000000))
{ LOG_E("No legitimate application."); return; } 这个过不去 如果屏蔽了 跳转不正常 谁调试过这个芯片 给个案例啊? |
首先,我们需要了解HC32F4A0是一款华大半导体推出的32位微控制器,QBOOT是其启动模式之一,用于在系统启动时加载应用程序。在您提供的问题中,我们看到了一个条件判断语句,用于检查应用程序的有效性。如果条件不满足,将输出错误信息并返回。
问题描述中提到的条件判断语句如下: ``` if ((((u32)app_func & 0xff000000) != 0x00000000) || (((stk_addr+0x00010000) & 0x2ff00000) != 0x20000000)) { LOG_E("No legitimate application."); return; } ``` 这个条件判断语句主要检查两件事情: 1. 应用程序函数地址的高24位是否为0。 2. 栈地址加上0x00010000后的高21位是否为0x20000000。 如果这两个条件都不满足,将认为应用程序不合法,输出错误信息并返回。 现在我们来分析问题: 1. 如果条件判断语句过不去,可能是应用程序函数地址或栈地址不符合要求。请检查app_func和stk_addr的值是否正确。 2. 如果屏蔽了这个条件判断语句,跳转不正常,可能是因为在没有验证应用程序合法性的情况下,直接跳转到了一个错误的地址。这可能导致程序运行不稳定或崩溃。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保app_func和stk_addr的值是正确的。您可以通过调试器查看这些变量的值,或者在代码中添加一些打印语句来输出它们的值。 2. 如果app_func和stk_addr的值正确,但仍然无法进入APP模式,您可能需要检查其他与启动模式相关的设置,例如时钟配置、内存映射等。 3. 如果您仍然无法解决问题,建议您查阅HC32F4A0的官方文档和示例代码,以便更好地理解其启动模式和应用程序加载过程。 4. 您还可以在相关威廉希尔官方网站 论坛或社区寻求帮助,那里可能有其他开发者遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更多帮助,请随时提问。 |
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
786 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
819 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
725 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1052 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
991 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1003浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
355浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
365浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
362浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
374浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:32 , Processed in 0.378932 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
