这次,我们将不使用 SAFE_PWR 输出,因此将其从原理图中删除。 因此,SAFE_PWR_EN(4 引脚)不会连接到外部 FET。
在这种情况下,SAFE_PWR_EN(4 个引脚)的引脚处理是否可以保持 OPEN(=leave)状态? 或者,如果需要下拉或上拉等引脚处理,请告知我们,包括电阻值。 |
如果不需要使用SAFE_PWR_EN(4个引脚),则可以将其保持在开路状态。但是,如果电路的其余部分可能受到未连接引脚的干扰,则建议使用上拉或下拉电阻。
如果使用上拉电阻,则将引脚连接到电源电压(通常为3.3V或5V),并使用适当的电阻值(例如1kΩ至10kΩ)进行上拉。这将确保即使未连接外部FET,引脚也保持高电平。 如果使用下拉电阻,则将引脚连接到地,并使用适当的电阻值(例如1kΩ至10kΩ)进行下拉。这将确保即使未连接外部FET,引脚也保持低电平。 但是,如果电路的其余部分不受影响,则可以将其保持在开路状态。但是,建议在原理图中注释未使用的引脚,以避免将来的混淆。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
313浏览 2评论
167浏览 2评论
268浏览 2评论
3566浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
313浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:48 , Processed in 0.583679 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
