MCU为STM32H743。
因为正在做的项目的数据量比较大,所以要将某些大的数组放到SDRAM中。我在ld文件中的段定义如下图: MEMORY{ FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 1920K DTCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K RAM_D1 (xrw) : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K RAM_D2 (xrw) : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 288K RAM_D3 (xrw) : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 64K ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K SDRAM (xrw) : ORIGIN = 0xc0000000, LENGTH = 32768K } .SDRAM_Area : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.SDRAM_Area)) . = ALIGN(4); } >SDRAM 所使用的数组定义如下:attribute((section(".SDRAM_Area"))) __IO uint8_t Rx6Buf[1460];编译后,进行debug时出现如下的错误: 请问下各路大神,这是什么原因。 |
在CUBEIDE中使用SDRAM定义变量的问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,确保你已经正确配置了SDRAM。在STM32H743中,SDRAM通常位于外部存储器,需要在硬件层面进行配置。 2. 在CUBEIDE中,打开你的项目,然后找到链接器脚本文件(通常是.ld文件)。在这个问题中,你已经提供了链接器脚本的一部分。我们需要在该文件中添加SDRAM的段定义。 3. 在链接器脚本中添加SDRAM段定义。假设SDRAM的起始地址为0x60000000,大小为8MB(8 * 1024 * 1024字节),可以添加如下定义: ``` SDRAM (rw) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 8M ``` 4. 现在,我们需要将大数组放置在SDRAM中。为此,你可以使用`__attribute__((section(".sdr")))`来指定数组应该放置在SDRAM段。例如: ```c int large_array[1024] __attribute__((section(".sdr"))); ``` 5. 在你的C源文件中,添加一个宏定义来创建SDRAM段的符号: ```c #define SDRAM_SECTION __attribute__((section(".sdr"))) ``` 6. 然后,在你的C源文件中,使用这个宏来定义大数组: ```c int large_array[1024] SDRAM_SECTION; ``` 7. 最后,确保你的项目设置中包含了正确的链接器脚本文件。在CUBEIDE中,可以在项目的“Build”设置中找到“MCU Linker Script File”选项,确保它指向了你修改过的链接器脚本文件。 8. 编译并下载程序到你的STM32H743开发板。如果一切设置正确,大数组将被放置在SDRAM中。 通过以上步骤,你应该能够在CUBEIDE中为STM32H743使用SDRAM定义变量。如果遇到问题,请检查硬件配置、链接器脚本文件以及C源文件中的宏定义和数组声明。 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
895浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 18:53 , Processed in 0.875625 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
