CAN收发器(TLE9255w)可以设置模式等,但是读取寄存器时,有时成功有时失败(重新上下电会发生),读取失败会读到[208,112]或者[208,0]
TLE9255W是一款CAN收发器,用于在CAN总线上进行数据通信。在您的情况下,读取寄存器时有时成功有时失败,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:确保TLE9255W的电源稳定且在规定的工作范围内。不稳定的电源可能导致通信错误。 2. 通信线问题:检查CAN总线的连接线是否完好,没有损坏或接触不良。线缆质量问题或连接不良可能导致通信失败。 3. 终端电阻:确保CAN总线的两端都接有120Ω的终端电阻。如果没有正确接地,可能导致信号反射,影响通信质量。 4. 波特率不匹配:检查CAN总线上所有设备的波特率是否一致。如果波特率不匹配,可能导致通信失败。 5. 寄存器地址错误:确保您在读取寄存器时使用了正确的地址。错误的地址可能导致读取失败。 6. 软件问题:检查您的代码逻辑是否正确,确保在读取寄存器之前已经正确地初始化了TLE9255W,并设置了正确的模式。 7. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是TLE9255W本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TLE9255W进行测试。 8. 干扰问题:电磁干扰可能导致CAN总线上的通信失败。尝试使用屏蔽线缆或增加滤波器来减少干扰。 针对您提到的读取失败时读到的[208,112]或者[208,0],这可能是由于通信错误或寄存器地址错误导致的。建议您首先检查上述原因,并尝试重新初始化TLE9255W,确保通信正常。如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查硬件或寻求专业威廉希尔官方网站 支持。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
368 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6340 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
463浏览 2评论
272浏览 2评论
380浏览 2评论
6341浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
461浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 21:10 , Processed in 0.599764 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
