要实现让其中一路PWM一直是高电平或低电平,另一路正常输出PWM,可以通过以下步骤进行操作:
1. 分析TC397的引脚和功能:首先需要了解TC397的引脚分布和各个引脚的功能,以便确定哪些引脚可以用于输出PWM信号。 2. 配置DTM模块:根据TC397的数据手册,配置DTM模块的相关寄存器,以实现所需的PWM输出。这可能包括设置PWM频率、占空比等参数。 3. 修改PWM输出逻辑:在TC397的控制程序中,修改PWM输出逻辑,使得其中一路PWM信号始终保持高电平或低电平。这可以通过设置相应的寄存器位来实现。例如,如果需要让一路PWM信号保持高电平,可以将该路PWM的占空比设置为100%。 4. 保持另一路PWM正常输出:在修改PWM输出逻辑的同时,确保另一路PWM信号的输出不受干扰,仍然按照正常的PWM控制逻辑进行输出。 5. 测试和调试:完成上述步骤后,需要对TC397进行测试和调试,确保PWM信号的输出满足预期要求。这可能包括检查PWM信号的频率、占空比等参数,以及观察电机的实际运行情况。 6. 优化和调整:根据测试结果,对PWM输出逻辑进行优化和调整,以获得更好的性能和稳定性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
459浏览 2评论
271浏览 2评论
377浏览 2评论
6291浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 04:06 , Processed in 0.467310 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
