我目前正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 套件,并试图在 ModusToolBox 3.2 中运行 Bluetoothe_LE_Findme 示例代码。 程序在电路板上运行正常,但每当我尝试连接 AIROC 移动应用程序时,TeraTerm 中就会出现大量错误信息,而且设备总是无法连接到我的手机。
广告开始 未处理的蓝牙管理事件:0x14 BTM_PAIRED_DEVICE_LINK_KEYS_REQUEST_EVT Connected : BDA 52:27:EC:23:84:1E Connection ID '32768' Advertisement State Change:BTM_BLE_ADVERT_OFF 广告停止 未处理的蓝牙管理事件:0x24 BTM_BLE_DATA_LENGTH_UPDATE_EVENT 未处理的蓝牙管理事件:0x21 BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT Disconnected : BDA 52:27:EC:23:84:1E Connection ID '32768', Reason 'GATT_CONN_TIMEOUT' Advertisement State Change:btm_ble_advert_undirected_high |
根据您提供的错误信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。以下是分析的步骤:
1. 首先,我们需要确定问题是否与硬件、软件或连接设置有关。从您的描述中,我们知道程序在电路板上运行正常,但与AIROC移动应用程序连接时出现问题。 2. 检查TeraTerm设置:确保TeraTerm的波特率、数据位、停止位和奇偶校验设置与您的设备设置相匹配。如果设置不正确,可能导致通信问题。 3. 检查蓝牙连接设置:确保您的设备和AIROC移动应用程序都使用相同的蓝牙配置。例如,检查配对模式、加密设置等。 4. 分析错误信息:从您提供的错误信息中,我们可以看到一些关键信息: - "BTM_PAIRED_DEVICE_LINK_KEYS_REQUEST_EVT":这表示设备正在请求配对。请确保您的设备和AIROC移动应用程序已正确配对。 - "Advertisement State Change:BTM_BLE_ADVERT_OFF":这表示广告已停止。请检查您的设备是否正确启动了广告。 5. 检查ModusToolBox示例代码:确保您正在使用的Bluetooth_LE_Findme示例代码与您的设备和AIROC移动应用程序兼容。如果有任何问题,请查阅文档或寻求威廉希尔官方网站 支持。 6. 更新固件和软件:确保您的设备、AIROC移动应用程序和ModusToolBox都已更新到最新版本。有时,旧版本的软件可能存在兼容性问题。 7. 尝试其他设备:如果可能,请尝试使用其他设备(如不同的手机或蓝牙设备)连接您的设备,以确定问题是否与特定设备有关。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或AIROC移动应用程序的威廉希尔官方网站 支持以获取进一步帮助。 通过以上步骤,我希望您能找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们继续帮助您。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
467 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7300 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3715 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
537浏览 2评论
332浏览 2评论
451浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
546浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 10:33 , Processed in 0.684276 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
