当我将一块使用 CYUSB3014 的电路板连接到 PC 时,设备管理器中的设备树会随着连接的更新而更新,但设备树中显示的内容却没有任何变化,甚至无法将其识别为未知设备。
因此,我的问题是,CYUSB3014 启动时从外部闪存读取的固件中,是否包含 PC 的设备管理器识别 CYUSB3014 所需的固件,还是在启动后通过 GPIF2 等进行设置? |
当CYUSB3014连接到PC时,设备管理器中没有显示的原因可能有以下几点:
1. 驱动问题:首先,确保您的PC已安装了适用于CYUSB3014的驱动程序。如果没有安装或驱动版本不兼容,设备管理器可能无法识别该设备。 2. 固件问题:CYUSB3014在启动时会从外部闪存读取固件。如果固件损坏或不完整,可能导致设备无法被识别。请检查固件是否正确烧录到外部闪存中。 3. 硬件问题:检查CYUSB3014电路板和连接线是否完好,以及连接到PC的端口是否正常工作。如果硬件存在问题,可能导致设备无法被识别。 4. 电源问题:确保CYUSB3014电路板的电源供应正常。如果电源不稳定或不足,可能导致设备无法正常工作。 5. GPIF2设置问题:CYUSB3014在启动后,可能需要通过GPIF2等接口进行设置。如果设置不正确,可能导致设备无法被识别。请参考CYUSB3014的数据手册和应用指南,确保GPIF2等接口设置正确。 综上所述,要解决CYUSB3014在设备管理器中无法显示的问题,您需要检查驱动、固件、硬件、电源和GPIF2设置等方面。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
455 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7284 浏览 2 评论
4156 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3692 浏览 9 评论
1275 浏览 8 评论
523浏览 2评论
324浏览 2评论
439浏览 2评论
7284浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
532浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 15:57 , Processed in 0.470436 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
