我正在寻找一种方法,将连接到 FPGA 的摄像头数据发送到主机 PC。
摄像头 ---> FPGA ---> FX3 ---> USB 主机 (PC) 我已阅读了 AN75779,并能够验证(工作): 摄像头 (OV7670) ---> FX3 ---> USB 主机 (PC) 对于上述应用,需要对固件和 GPIF 做哪些修改(与 AN75779 固件相比)? 我不想用 FX3 控制 FPGA 或摄像头,我只想把它用作 FIFO。 FPGA 的连接 --> FX3 PCLK D0:D7 FV LV 根据摄像机 1280 X 960 @34 FPS 的情况更改描述符。 |
要将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保FPGA与摄像头(OV7670)之间的接口正确连接。通常,OV7670摄像头需要与FPGA的I2C或SPI接口相连,以便进行配置和控制。 2. 将FPGA与FX3之间的接口连接。根据您的描述,您已经将FPGA连接到FX3的PCLKD0:D7FVLV引脚。确保这些连接正确无误。 3. 修改FX3的固件以适应新的数据流。由于您希望将FX3用作FIFO,您需要对AN75779固件进行一些修改。以下是一些建议: a. 修改GPIF(通用外设接口)配置以适应摄像头数据。您可能需要调整GPIF的宽度、模式和时序设置,以确保正确地从FPGA读取数据。 b. 更新USB描述符以匹配摄像头的分辨率和帧率。根据您的要求(1280x960 @ 34 FPS),您需要修改USB设备描述符、配置描述符和接口描述符,以反映新的视频格式。 c. 修改固件中的USB传输逻辑,以适应新的数据流。这可能包括调整传输缓冲区的大小、传输速度和传输间隔。 4. 在FPGA中实现适当的控制逻辑,以便将摄像头数据发送到FX3。这可能包括实现一个DMA(直接内存访问)控制器,以在FPGA和FX3之间高效地传输数据。 5. 编写主机PC端的软件,以接收和处理从FX3通过USB发送的数据。这可能包括实现一个USB驱动程序,以及一个应用程序来解码和显示视频数据。 6. 测试整个系统,确保摄像头数据能够正确地从FPGA发送到FX3,然后通过USB传输到主机PC。 通过遵循这些步骤,您应该能够实现将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC的目标。请注意,这可能需要一些硬件和软件调试,以确保所有组件都能正常工作。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
596 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7436 浏览 2 评论
4218 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3794 浏览 9 评论
1338 浏览 8 评论
592浏览 2评论
398浏览 2评论
530浏览 2评论
7436浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
635浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 14:34 , Processed in 0.655905 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
