根据您的描述,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. **硬件问题**:可能是您自己画的板子上存在硬件问题,例如线路连接错误、焊接问题或者元件损坏。请检查您的电路板设计和焊接质量,确保所有连接都是正确的。 2. **PWM配置问题**:请检查您的PWM配置是否正确。确保您选择了正确的定时器、通道和引脚。同时,检查PWM的频率、占空比等参数是否设置正确。 3. **示波器设置问题**:可能是您的示波器设置不正确,导致无法正确测量PWM信号。请检查示波器的时基、触发电平等设置,确保它们适合测量您的PWM信号。 4. **信号完整性问题**:在高速信号传输过程中,信号完整性可能会受到影响。这可能是由于PCB布局、走线长度、过孔等因素导致的。请检查您的PCB布局,确保信号传输路径尽可能短且避免直角走线。 5. **电源问题**:不稳定的电源可能会影响PWM信号的质量。请检查您的电源电路,确保电源稳定且满足单片机的工作要求。 6. **软件问题**:虽然您提到同一段代码在最小系统板上可以正常工作,但也有可能是软件中存在某些特定条件下的问题。请仔细检查代码,确保没有逻辑错误或者条件判断错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查硬件连接和焊接质量。 2. 重新检查PWM配置,确保所有参数设置正确。 3. 调整示波器设置,确保适合测量PWM信号。 4. 检查PCB布局,优化信号传输路径。 5. 确保电源稳定且满足单片机的工作要求。 6. 仔细检查代码,排除软件问题。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
2094 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
1299 浏览 2 评论
849 浏览 2 评论
1889 浏览 2 评论
2089浏览 9评论
996浏览 4评论
380浏览 3评论
713浏览 3评论
697浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-29 02:44 , Processed in 0.846147 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
