这篇项目将和大家分享如何制作ESP8266无人机(这个无人机可以爬墙)以及它是如何工作的。
我们都知道无人机的功能是什么,就是能飞,如果告诉你这个无人机能爬到墙上或者像潜水艇一样进入水下,你会觉得有点神奇,作者表示,下面介绍的这个无人机就能做到!
一个基于NodeMCU飞行控制器和安卓应用控制的爬墙项目。完整的细节和解释视频。
我相信,你会爱上它。
玩无人机需要一个飞行控制器,但我们没有太多的钱买飞行控制器,怎么办?我们可以自己做一个自己的飞行控制器。之前作者已经做了一个非常便宜的飞行控制器,使用了ESP8266,链接如下:<span>https://www.diyprojectslab.com/esp8266-drone-controller</span>
所需部件
(让我们先来看看无人机的主要部件)
- ESP8266
- MPU6050 Acc/Gyro模块
- 有刷电机
- 螺旋桨
- 500 mAh lipo3.7v
- Si2302mosfet (5x)
- 铅笔
如果你是电子爱好者,你会发现下面列出的所有部件你都有 -:)
使用的工具
一架无人机需要有机架、电机、螺旋桨、电动马达、飞行控制器、电池组成。
飞行控制器
飞行控制器(又称FC)是飞机的大脑。它是一块电路板,上面有一系列的传感器,可以检测无人机的运动,以及用户的命令。如果你告诉它往前走,飞行控制器将调整后部电机的转速,使它往前走。
ESP8266模块
为了与无人机通信,我们需要蓝牙或WIFI连接,所以我们使用ESP8266 Wi-Fi模块,因为它有内置的Wi-Fi,我们可以使用它进行通信。
ESP8266开源、互动、可编程、低成本、简单、智能、最低成本的Wi-Fi硬件。
至于无人机的飞行范围。测试已经得到了范围大约是70米,使用三星手机充当WiFi热点和远程控制器。
MPU6050
MPU6050 IMU,一个低成本的设备,包含陀螺仪和加速计。
我们将使用MPU-6050和ESP8266模块来做一个无人机。
无铁芯电机
无铁芯电机是用于四旋翼飞机和无人机的微型电机,这些电机是无铁芯的,即在转子中没有金属芯,无铁芯电机可以在较小的负载下达到较高的转速。这些电机适用于微型无人机、四旋翼飞机或迷你项目。
螺旋桨
螺旋桨的目的是产生推力和扭矩以保持无人机飞行。
ESP8266无人机飞行控制器的原理图
基于ESP12e(ESP8266)的接收器控制模块示意图。
电路连接
按照上图中的原理图连接电路,注意每个部件的连接细节。
机架
机架提供了结构和刚度,它是所有部件的安装位置。
这里选择了木制的铅笔,然后给了它四轴飞行器的形状。
如果你有3D打印机,可以打印一个更好的机架。
组装无人机
这边是用铅笔做的无人机框架,请看照片。
为了连接电机,我们需要把电机放在机架臂上。
安装所有电机
两个马达按顺时针方向旋转,两个马达按逆时针方向旋转(参考图),如果一个马达没有按正确的方向旋转,只需切换一下马达的极性。
- 检查电池和电压
- 检查所有的螺旋桨是否连接紧密
- 检查所有的马达固定装置
飞行后一定要记得拔掉电池,在飞行前再装上电池。
软件部分
建议使用Arduino IDE:如果你想编辑(即WiFi网络的SSID和密码 - Android热点)
- 安装Arduino IDE
- 安装ESP8266板
- 安装
<span>ESP8266WiFi.h</span>
库
复制代码并在代码中修改自己的WIFI SSID和密码(代码可以在文末打包下载):
#include<Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
代码太长了,为了方便阅读就不贴上了,可以在文末下载
以上的<span>Drone_FInal.ino</span>
文件,可以在文末打包下载。
打开Arduino IDE,从<span>Drone_FInal.ino</span>
中复制代码 并将其粘贴到Arduino IDE中。
通过编辑以下两行,在代码中编辑你的网络的SSID和密码。
WiFi.begin("Diyprojectslab", "romeooo");
- 在Arduino IDE中,进入"工具">"开发板">选择"NODEMCU 1.0(ESP - 12E模块)"
- 转到工具,选择端口
- 从上面的代码中改变WI-FI名称和密码
- 现在点击上传按钮,上传上面的代码
- 如果一切顺利,可以看到ESP8266上的蓝色LED每隔一秒就开始闪烁。
安卓APP设置和 ESP8266无人机测试
你只需要下载本步骤所附的App文件到你的安卓手机上。(可以在文末打包下载)
这个安卓应用是使用Processing for Android App开发的。
原文链接:https://www.diyprojectslab.com/make-esp8266-drone-wallclimb-drone/
